9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж форсунок впрыска
25.08.2020, 22:15   #1
Предварительные работы
Зажигание выключено, ключ извлечен из замка зажигания.
Вблизи не должно быть источников искрения.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
1 Снять топливную рампу.
Обзор компонентов
Распределитель топлива и форсунки
1 Крепежный винт М6
2 Защитный колпачок
3 Клапан прокачки
4 Форсунки впрыска
5 Уплотнительное кольцо; подлежит замене
6 Крепежная скоба; проверить надежность крепления
7 Разъем подачи топлива
8 Распределитель топлива (рампа)
9 Кабельный разъем; проверить надежность крепления
10 Жгут проводки форсунок; заклипсовать
Название: Распределитель топлива и форсунки.jpg
25.08.2020, 22:16   #2
Демонтаж форсунок впрыска
Демонтаж форсунок
1 Снять крепежную скобу форсунки -A- и извлечь форсунку из топливной рампы -B-.
25.08.2020, 22:18   #3
Монтаж форсунок впрыска
Монтаж форсунок
1 Заменить уплотнительные кольца на форсунках. При демонтаже уплотнительных колец не повредите форсунки.
Если форсунки буду снова использоваться, необходимо заменить уплотнительные кольца.
2 Вставить форсунку в топливную рампу -A- и установить на форсунку крепежный зажим -B-.
3 Еще раз проверить правильность монтажа плоского зажима. Плоский зажим должен заскочить в буртик на топливной рампе.
Дополнительные работы
1 Установить топливную рампу с форсунками.
Название: Монтаж форсунки.jpg
ID:	34026   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плоский зажим.jpg
впрыск, демонтаж, зажим, кольцо, монтаж, рампа, топливный, уплотнительный, форсунка
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунки Владимир Маркин Электрооборудование 0 28.10.2018 17:16
[9PA1] Демонтаж и монтаж форсунок (цилиндры 1-3) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2017 20:14
[9PA1] Демонтаж и монтаж крыла Владимир Маркин Кузов 0 15.09.2016 14:59
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
