92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж цепей ГРМ (распределительных валов) CAYENNE DIESEL (92AAP1), 2011
01.08.2020, 21:25   #1
Предварительные работы
1 Снять крышку кожуха ГРМ.
Обзор компонентов цепи ГРМ (распределительный вал, цилиндры 1-3)
1 Крепежный винт Момент затяжки 45 Nm
2 Регулировочная шайба
3 Цепь ГРМ
4 Звездочка распределительного вала (монтажное положение: сторона с надписью вперед)
5 Крепежный винт Момент затяжки 23 Nm
6 Натяжитель цепи
7 Крепежный винт Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
8 Регулировочная шайба
9 Приводная звездочка
Название: Обзор компонентов цепи ГРМ ( цилиндры 1-3).jpg
01.08.2020, 21:28   #2
Обзор компонентов цепи ГРМ (распределительный вал, цилиндры 4-6)
1 Регулировочная шайба для приводной звездочки
2 Крепежный винт Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
3 Крепежный винт Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
4 Планка успокоителя
5 Крепежный винт Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
6 Натяжитель цепи
7 Крепежный винт Момент затяжки 23 Nm
8 Звездочка распределительного вала (монтажное положение: сторона с надписью вперед)
9 Цепь ГРМ
10 Крепежный винт со втулкой Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
11 Планка натяжителя
12 Опорный кронштейн
13 Крепежный винт Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
14 Приводная звездочка
Название: Обзор компонентов цепи ГРМ (цилиндры 4-6).jpg
01.08.2020, 22:12   #3
Демонтаж цепи ГРМ (распределительных валов)
1 Сзади на коленчатом валу установить T40049 - ключ (-1-). Для этого использовать два старых крепежных винта -стрелки- для ведущего диска.
T40060 - Установочный штифт (-3-) имеет плоское место -2-, которое облегчает установку установочного штифта -3- в случае небольшого смещения отверстий для фиксации распределительного вала и головки блока цилиндров.
Вставить установочный штифт -3- сначала таким образом, чтобы палец -1- располагался поперек оси распределительного вала.
Для достижения правильного положения “ВМТ” необходимо повернуть палец -1- на 90° в -направление стрелки-, чтобы он располагался перпендикулярно оси распределительного вала.
2 Провернуть коленчатый вал на “ВМТ”.
Уведомление
Переброс цепи ГРМ
Повреждения двигателя
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя без натяжителя цепи.
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя при отсутствующих планках успокоителя и натяжителя цепи.
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя с установленными фиксирующими и стопорными пальцами.
Никогда не проворачивать коленчатый вал против направления вращения.
При проведении монтажных работ на звездочках цепей всегда удерживать их от проворота.
3 Застопорить распределительный вал (цилиндры 1-3) с помощью T40060 - установочного штифта (-1-). Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
4 Застопорить распределительный вал (цилиндры 4-6) с помощью установочного штифта -1-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
5 Вывернуть из верхней части масляного поддона запорный винт метки “ВМТ” -стрелка-. Собрать вытекающее моторное масло.
6 Завернуть 3242 - фиксирующий винт (-2-) в отверстие Момент затяжки 20 Nm; если необходимо, немного повращать коленчатый вал -1- туда и обратно для полной центровки фиксирующего винта -2-.
Осторожно
Вращение коленчатого вала
Защемление пальцев при нащупывании отверстия “ВМТ”.
При нащупывании отверстия “ВМТ” не вращать коленвал.
7 Прижать планку натяжителя цепи ГРМ (цилиндров 4-6) в -направлении стрелки- и зафиксировать натяжитель цепи с помощью сверла Ø 3,3 мм -1-.
Для защиты от порезов обмотать острие и режущие кромки сверла Ø 3,3 мм изолентой.
8 Удалить установочный штифт из обоих распределительных валов.
Проверить на наличие износа и повреждений все компоненты: цепи ГРМ, звездочки, стопорные штифты и выступы. Обязательно заменить поврежденные компоненты.
Обязательно заменить все крепежные винты звездочек.
Перед демонтажом отметить фломастером на цепях ГРМ направление вращения.
Воспрещается использовать для нанесения меток кернер или напильник.
9 Вывернуть крепежный винт -3- и снять планку натяжителя цепи.
10 Вывернуть крепежные винты -2- и снять звездочку распределительного вала (цилиндры 4-6).
11 Вывернуть и вынуть крепежные винты -1-.
12 Прижать планку натяжителя цепи ГРМ (цилиндров 1-3) в -направлении стрелки- и зафиксировать натяжитель цепи с помощью сверла Ø 3,3 мм -1-.
13 Вывернуть крепежные винты -1, 2 и 3-.
14 Снять звездочку распределительного вала, натяжитель цепи и цепь ГРМ (цилиндры 1-3).
Название: Ключ для проворачивания коленчатого вала.jpg
ID:	33131   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочный штифт T40060.jpg
ID:	33132   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопорение распределительного вала (цилиндры 1-3).jpg
ID:	33133   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопорение распределительного вала (цилиндры 4-6).jpg
ID:	33134   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж запорного винта метки “ВМТ”.jpg
Название: Монтаж фиксирующего винта.jpg
ID:	33136   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация натяжителя цепи ГРМ (цилиндры 4-6).jpg
ID:	33137   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж цепи ГРМ (цилиндры 4-6).jpg
ID:	33138   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация натяжителя цепи ГРМ (цилиндры 1-3).jpg
ID:	33139   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж цепи ГРМ (цилиндры 1-3).jpg
01.08.2020, 22:23   #4
Монтаж цепи ГРМ (распределительных валов)
Опасность повреждения поршней и клапанов.
Если выполняется проворачивание распределительных валов, то коленчатый вал не должен находиться в положении “ВМТ” ни по одному из поршней.
1 Проверьте, находятся ли распределительные валы обеих головок блока цилиндров в “ВМТ”.
Если распределительные валы не фиксируются, Вы можете немного откорректировать их положение с помощью T40061 - адаптера, для этого вверните крепежные винты звездочки распределительного вала в распределительный вал.
1.1 Застопорить распределительный вал (цилиндры 1-3) с помощью установочного штифта -1-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
1.2 Застопорить распределительный вал (цилиндры 4-6) с помощью установочного штифта -1-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
1.3 Удалить установочные штифты -1- из обоих распределительных валов.
2 Установить цепь ГРМ (цилиндры 4-6) со звездочкой распределительного вала, планкой успокоителя и натяжителя цепи.
Соблюдать направление вращения цепей ГРМ при последующей установке.
2.1 Расположить цепь ГРМ (цилиндры 4-6) со звездочкой распределительного вала, планкой успокоителя и натяжителя цепи.
Продольные отверстия в звездочке распределительного вала должны быть в центральном положении по отношению к резьбовым отверстиям распределительного вала.
2.2 Затянуть крепежные винты -1- планки успокоителя цепи. Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
2.3 Затянуть крепежный винт -3- планки натяжителя цепи. Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
2.4 Наживить оба крепежных винта -2- звездочки распределительного вала.
Звездочка распределительного вала должна еще иметь возможность вращаться на распределительном валу и не должна перекашиваться.
2.5 Застопорить распределительный вал (цилиндры 4-6) с помощью установочного штифта -5-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
2.6 Вынуть сверло -4- из отверстия для фиксации, в результате чего натяжитель цепи снимается с предохранителя.
3 Установить цепь ГРМ (цилиндры 1-3) со звездочкой распределительного вала, планкой успокоителя и натяжителя цепи.
3.1 Расположить цепь ГРМ (цилиндры 1-3) со звездочкой распределительного вала и натяжителем цепи.
3.2 Затянуть крепежные винты -1- натяжителя цепи. Предварительная затяжка 5 Nm Угол затяжки 90 °
3.3 Наживить оба крепежных винта -2- звездочки распределительного вала.
3.4 Застопорить распределительный вал (цилиндры 1-3) с помощью установочного штифта -4-. Обратить внимание на положение пальца -стрелка-.
3.5 Вынуть сверло -3- из отверстия для фиксации, в результате чего натяжитель цепи снимается с предохранителя.
4 Создать предварительное напряжение звездочки распределительного вала (цилиндры 1-3) с помощью T40062 - адаптера (-3-) и динамометрического ключа с моментом 20 Нм в -направлении стрелки- и удерживать предварительное напряжение. Затянуть крепежные винты -1 и 2-. Момент затяжки 23 Nm
5 Удалить адаптер -3- и установочный штифт -4-.
6 Затянуть остальные крепежные винты звездочки распределительного вала (цилиндры 1-3). Момент затяжки 23 Nm
7 Создать предварительное напряжение звездочки распределительного вала (цилиндры 4-6) с помощью адаптера -3- и динамометрического ключа с моментом 15 Нм в -направлении стрелки- и удерживать предварительное напряжение. Затянуть крепежные винты -1 и 2-. Момент затяжки 23 Nm
8 Удалить адаптер -3- и установочный штифт -4-.
9 Затянуть остальные крепежные винты звездочки распределительного вала (цилиндры 4-6). Момент затяжки 23 Nm
10 Вывернуть фиксирующий винт -2- для фиксации коленчатого вала -1-.
11 Снять T40049 - ключ (-1-) с задней части коленчатого вала путем отворачивания крепежных винтов -стрелки-.
Дополнительные работы
1 Проверить и отрегулировать фазы газораспределения.
2 Установить крышку кожуха ГРМ.
ID:	33141   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33142   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж цепи ГРМ (цилиндры 4–6).jpg
ID:	33143   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж цепи ГРМ (цилиндры 1-3).jpg
ID:	33144   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Затяжка звездочки распред. вала (цилиндры 1-3).jpg
Название: Затяжка звездочки распред. вала (цилиндры 4-6).jpg
ID:	33147   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выворачивание фиксирующего винта.jpg
ID:	33148   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, diesel, валов, винт, демонтаж, затяжка, крепежный, монтаж, предварительный, распределительный, угол, цепь
[95B] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 5 21.02.2023 14:11
[970] Регулировка фаз газораспределения распределительных валов Panamera 4 V6 (дорестайлинг) Владимир Маркин Двигатель 4 12.08.2021 22:11
[92A] Демонтаж и монтаж цепи ГРМ (привода ГРМ) CAYENNE DIESEL (92AAP1), 2011 Владимир Маркин Двигатель 2 01.08.2020 21:20
[9PA1] Проверка и регулировка фаз газораспределения распределительных валов двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 10.08.2017 21:12
[92A] Демонтаж и монтаж распределительных валов Владимир Маркин Двигатель 1 23.10.2016 17:49
