Демонтаж цепи ГРМ (привода распределительного вала)
Проверить на наличие износа и повреждений все компоненты: цепи ГРМ, звездочки, стопорные штифты и выступы. Обязательно заменить поврежденные компоненты.
Обязательно заменить все крепежные винты звездочек.
Перед демонтажом отметить фломастером на цепях ГРМ направление вращения.
Воспрещается использовать для нанесения меток кернер или напильник.
Для защиты от порезов обмотать острие и режущие кромки сверла Ø 3,3 мм изолентой.
1 Прижать планку натяжителя цепи ГРМ (привода распределительного вала) в -направлении стрелки- и зафиксировать натяжитель цепи с помощью сверла -4-.
2 Вывернуть крепежный винт и опорный палец на планке успокоителя цепи -1- и снять планку успокоителя цепи.
Уведомление
Переброс цепи ГРМ
Повреждения двигателя
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя без натяжителя цепи.
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя при отсутствующих планках успокоителя и натяжителя цепи.
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя с установленными фиксирующими и стопорными пальцами.
Никогда не проворачивать коленчатый вал против направления вращения.
При проведении монтажных работ на звездочках цепей всегда удерживать их от проворота.
3 Вывернуть крепежные винты -2 и 3- и снять звездочки с цепью ГРМ.
