92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь системы охлаждения двигателя 958 V6
15.07.2020, 22:44   #1
LPS
Здравствуйте все! Подниму старую тему с "не понятной течью". В моем случае уже понятная. Потекла помпа, прям видно как течет. Cayenne 958 мотор 3.6 год 2011. vin WP1AA2A29BLA09258. Владимир подскажите пожалуйста номер для покупки помпы и сопутствующих деталей для замены помпы. За одно думаю поменять клапан который стоит рядом с помпой, как я понимаю это клапан включения помпы или что?
15.07.2020, 23:17   #2
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Здравствуйте все!
Где фото?
95810603304 насос водяной
95810236140 натяжитель агрегатного ремня
95510211900 ролик направляющий
По делу. Номер детали на этом клапане написан
Все верно. Эл. магнитный клапан управления водяным насосом
18.07.2020, 23:57   #3
LPS
Где фото?
Приветствую всех. Действительно потек насос.
фото прилагаю
ID:	32781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32783   Нажмите на изображение для увеличения
23.11.2024, 15:09   #4
keksm
Схема замены водяного насоса (механической помпы охлаждения двигателя) бензин VR6 3.6 FSI.
1) Снимается воздушный патрубок от корпуса дросельной заслонки до корпуса воздушного фильтра
2) Снимается приводной ремень двигателя
3) Сливается часть антифриза через нижний патрубок радиатора охлаждения
4) Снимается натяжитель ремня и снимается сам водяной насос системы охлаждения
5) Перед установкой нового насоса смазать уплотнительную резинку антифризом
1) Замена оригинала. Помпа БЕЗ шкива ремня (без вакуумного управления):
Hepu P525
Aisin WE-VW24
Ina 538033410
2) Замена оригинала. Помпа ВКЛЮЧАЯ со шкивом для приводного ремня (с вакуумным управлением шторкой):
Hepu P671 (оригинал с номерами VAG: VAG 03H121008D, 03H121008H или VAG 03H121008K)
3) Gates T38317 – натяжитель ремня с роликом (номер VAG 022145299E) (можно Ina 534030710)
4) Gates T36384 – обводной, вспомогательный ролик (номер VAG 022145276A) (можно Ina 532055510).
ID:	83213   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_Регулируемая помпа.jpg
ID:	83215   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83216   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5_снятие ремня.jpg
ID:	83218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83219   Нажмите на изображение для увеличения
23.11.2024, 15:37   #5
keksm
Инструкция выше
25.11.2024, 10:02   #6
keksm
Схема замены упрощенно
водяной, клапан, насос
[92A] Течь антифриза из под штуцера (системы охлаждения) выходящего из двигателя (возле помпы) denvito Вопросы специалистам 9 25.11.2024 15:58
[9PA] Течь системы охлаждения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 222 04.02.2024 18:51
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
Течь из под патрубка системы охлаждения KolmakovEvgeniy Вопросы специалистам 9 04.05.2015 17:23
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
