Feniks
	Ок а если дамп слить турбо с в мой ?
 Не пробовали так
Feniks
	Или проще мозги поменять и привязать к авто?
 На Turbo S (блок данных Turbo S) или автомобилях повышенной мощности (блок данных KIT) сначала необходимо загрузить блок данных без комплекта повышенной мощности. Только после загрузки блока данных без комплекта повышенной мощности можно использовать блок данных Turbo S, KIT.
Для блока данных Turbo S или KIT необходим код иммобилайзера и код активации под уникальный VIN автомобиля
Feniks
	Я правильно понимаю что кроме катов и кулеров и блока эбу все одинаковое
 Нет. Сам комплект повышения мощности намного больше. Все что на картинке...
