92A производство 2011>>2018 (K;L) Калибровка раздатки CAYENNE DIESEL (180 kW) (92AAK1), 2015
06.07.2020, 10:55   #1
Andrey_93reg
Здравствуйте!
Cayenne 92A Diesel 2015. Ошибка полного привода. 000125 (PSM от блока управления полного привода) и 000114 (достигнут максимальный срок службы полноприводной трансмиссии) ошибки постоянные и не удаляются.
Проблема была в выжиме фрикционов проело подшипником выжимную шайбу на глубину 2мм. Неисправность сейчас устранили.
Калибровка и тест не проходит.
Эти ошибки софта? или я не прав?
06.07.2020, 18:30   #2
Сообщение от Andrey_93reg Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
https://forum.cayservice.ru/showthre...767#post134767
калибровка, ошибка, раздатка
[92A] Принудительная калибровка раздатки после замены фрикционов на 958. Проблема! Vitamin701 Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 05.02.2026 12:09
[92A] Калибровка передней камеры Porschman Электрооборудование 7 07.03.2020 18:12
[92A] C1106F0 Калибровка Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2020 16:41
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
