Ruslanishe
	Ну даже если это блокировка рулевой колонки мозги компосирует,то почему вообще нет питания на панель?
 Потому что блок управления рулевой колонкой (ELV) элемент иммобилайзера, следовательно будет отсутствовать 15-я клемма по всему автомобилю.
Обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока как минимум 40 А.
Во время поиска блока управления должна быть нажата педаль тормоза или включен выключатель аварийной световой сигнализации. Это необходимо для того, чтобы шина CAN оставалась активной. Если не нажимать на педаль тормоза, то блок управления Kessy не будет распознан.
Опросить блок управления и зафиксировать неисправности в нем. Далее пробовать удалить неисправности из блока управления.
