9PA1 производство 2007>>2010 (L) Двигатель 3,6 замена прокладки клапанной крышки
31.10.2018, 02:13   #11
Дима178
Благодарю вас
28.05.2020, 18:05   #12
2scorpion5
Добрый день. Владимир подскажите наткнулся на форумах на информацию, что на мотора[ 3,6 ( не знаю может и на других тоже) стоит некая мембрана. Расположена она на клапанной крышке. Со временем данная мембрана имеет свойство рваться, что приводит вроде как к вибрации двигателя и авто иногда заводится не с первого раза. Можете пояснить что эта за мембарана, у меня подтекание масло сзади, планирую замену прокладки клапанной, так может параллельно эту мембhfyу тоже заменить тогда. Номер вроде такой, производят в РФ HR95810513530A/
28.05.2020, 19:20   #13
Мембрана встроена в клапанную крышку и является частью маслоотделителя. Клапанная крышка поставляется только в сборе с мембраной и маслоотделителем.
29.05.2020, 17:28   #14
2scorpion5
А то что я указал номер, разьве ее нельзя заменить???и по каким признакам ее необходимо менять, может есть какая то переодичность?
29.05.2020, 18:01   #15
Может и можно, но только какой результат будет вопрос.
По износу, когда не работает системы вентиляции картерных газов или маслоотделитель. Регламента нет, только по износу
01.06.2020, 12:35   #16
2scorpion5
Владимир какие признаки?, как это проявляется если эта система не работает и маслоотделитель. Это технически или компьютером проверяется?
01.06.2020, 12:39   #17
Начиная от постороннего звука со стороны маслоотделителя, заканчивая плавающими оборотами х/х
Как правило подтеканием моторного масла со стороны клапанной крышки и масло со стороны маслоотделителя
Как правило визуально все видно и так
01.06.2020, 17:29   #18
2scorpion5
Необходимо каким то образом проводить профилактическую чистку системы вентиляции картерных газов?
01.06.2020, 22:59   #19
Нет. Просто прогревать, прежде чем поднимать высокие обороты двигателя
благодарить, двигатель, демонтаж, износ, клапанный, крышка, масло, маслоотделитель, мембрана, править, сторона
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
Прокладки Sergejtcar Двигатель 3 25.10.2015 16:51
Масло на клапанной крышке! bandit071 Вопросы специалистам 3 15.04.2015 12:27
Замена левой клапанной крышки slavaz Вопросы специалистам 2 31.05.2011 11:43
