9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки по can-шине
26.05.2020, 22:33   #21
Поиск неисправности возможен только в случае, если неисправность имеет место. Это значит: только если запись имеет состояние в памяти неисправностей, тогда возможно выполнение целенаправленного поиска неисправностей по инструкции (диагностика/ поиск неисправностей по отдельным кодам неисправностей).
Если в настоящий момент неисправность отсутствует, необходимо проверить следующее:
выполнены условия диагностики
Все штекерные соединения и точки заземления соответствующего канала питания в исправном состоянии.
В 9588 - тестере систем Porsche ll с помощью клавиши F8 можно просмотреть в расширенной памяти неисправностей счетчик частоты возникновения неисправностей и попытаться сделать выводы о возможности плохого контакта в системе.
26.05.2020, 22:33   #22
Визуальная проверка: В ходе проведения поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления нет ни повреждений, ни окисления. Проверьте провода и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Привести в порядок поврежденные провода, при необходимости заменить их.
26.05.2020, 22:41   #23
Сообщение от Krewedk0 Посмотреть сообщение
И все таки, может ли влиять на это, к примеру can-drive?
В этой теме https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D1%8B%D1%85
находится PDF файл в котором подробно расписано, какие блоки управления относятся к каждой шине
Название: Блоки управления.jpg
26.05.2020, 22:41   #24
Krewedk0
Нет и ответ выше
Значит я правильно понимаю, ищем только по блокам, подключенным к can-comfort. Так?
26.05.2020, 22:43   #25
Именно так
26.05.2020, 22:49   #26
Krewedk0
Правильно ли я понял, что неисправность может быть в любом из блоков сети can-comfort, не смотря на то, что ошибки выявляются по шлюзу и блоку комфорта задн. части?
27.05.2020, 00:04   #27
Вот для этого и подключают Piwis, чтобы увидеть в гетевей, какой блок управления в однопроходном режиме, чтобы не проверять все подряд блоки управления и их проводку
27.05.2020, 11:09   #28
Krewedk0
Поочередно отключал блоки сети комфорт. При отключении задней левой двери ошибка 1336 ушла.
Вскрывать дверь и смотреть БУ двери?
Добавлено через 6 минут
0470 из заднего блока тоже ушла.
27.05.2020, 11:42   #29
Ну а чего на него смотреть?
Нужно ставить заведомо исправный и тогда будет понятно
27.05.2020, 11:50   #30
Krewedk0
А с правой двери его можно подкинуть? Они одинаковые?
can-шин, блок, вод, дверь, контакт, масло, неисправность, ошибка, управление
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
