9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки по can-шине
26.05.2020, 20:31   #11
Krewedk0
И какое напряжение показало на LOW i HIGH ? Сигнал осцилом снимали?
1v и 4v. Осциллограф еще не доехал до меня.
Добавлено через 4 минуты
А при выключенном зажигании на can-l 11v
26.05.2020, 20:37   #12
temsky
На исправной шине должно быть приблизительно 2.3=>2.7, 2.4=>2.6v
И сопротивление 60ом
26.05.2020, 20:50   #13
Krewedk0
Подскажете куда смотреть?
26.05.2020, 21:02   #14
temsky
может коротышь где-то есть или блок какой-то садит как предположение
26.05.2020, 21:05   #15
Krewedk0
А этот блок, который садит, обязательно на can-comfort сидит?
26.05.2020, 21:16   #16
temsky
gateway не пробовали другой подкинуть?
26.05.2020, 22:20   #17
Krewedk0
Была такая мысль, но не нашел пока.
Добавлено через 21 минуту
блок какой-то садит
И все таки, может ли влиять на это, к примеру can-drive?
Добавлено через 32 минуты
Верный установлен
Владимир, благодарю!
26.05.2020, 22:24   #18
Сообщение от Krewedk0 Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду?
Блоки управления различных систем подключены к двухпроводной сети: high/ low. Поскольку объем данных для передачи через одну сеть ограничен, блоки управления должны быть подключены к нескольким сетям.
В модели Cayenne установлены три главные и одна отдельная шина данных CAN. Понятие уровнем выше - шина данных CAN, которое используется в данном руководстве в качестве замены для отдельных шин данных CAN, необходимо заменить соответствующей шиной данных CAN, например, приводом CAN.
Данная инструкция по проверке действительно только для шин CAN, указанных далее:
привод CAN (CAN-C)
CAN Infotainment
CAN Комфорт (CAN-B)
Через следующую шину данных CAN происходит обмен сообщениями между блоком управления PSM и комбинированным датчиком.
CAN-Intern
CAN-Intern - это отдельная шина данных CAN, которая физически не связана с остальными, а именно с приводом CAN/ CAN-Infotainment/ CAN-Комфорт.
26.05.2020, 22:31   #19
Krewedk0
Что имеется ввиду?
Где-то читал, что были проблемы по кану, а в итоге человек полез в разъем БУ АКПП, и обнаружил там масло. Блок промыл, проблема ушла. Сегодня я нащупал, как теперь понял, тот же самый жгут под пассажирским сиденьем, он в масле. Разъем еще не смотрел.
Вот к этому и подвожу вопрос, могут ли иметь связь ошибки из моей темы, с маслом в блоке управления коробкой?
26.05.2020, 22:32   #20
Нет и ответ выше
can-шин, блок, вод, дверь, контакт, масло, неисправность, ошибка, управление
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
