9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки по can-шине
20.05.2020, 15:16   #1
Krewedk0
Приветствую всех!
Очень нужна Ваша помощь.
Cayenne 2005 мод. года.
Имеются ошибки:
БУ задней части
0470 - CAN-Komfort в однопроводном режиме
gateway
1336 - CAN-Komfort OFF
БУ кондиционера
1299
Перерыл всю проводку вдоль порогов, восстановил сгнившие скрутки, что помогло убрать ранее выявляемую ошибку по KESSY. Вышеперечисленные ошибки остались.
Судя по топологии загвоздка может быть в указанной области (см. вложение).
Подскажите, где искать это соединение?
Или направьте в нужном направлении.
20.05.2020, 19:19   #2
Сообщение от Krewedk0 Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Имеются ошибки:
БУ задней части
gateway
БУ кондиционера
1299
Блоки управления проверяли на однопроводной режим через PIWIS?
20.05.2020, 19:24   #3
Krewedk0
К сожалению, PIWIS-а пока нет. В распоряжении только VCSD и Launch.
21.05.2020, 00:18   #4
Serg124
В Екатеринбурге есть пивисы, и не один. Личный для этого не требуется
26.05.2020, 19:26   #5
Krewedk0
Проверял мультиметром напряжение на Can-шине блоков, по которым есть ошибки. Везде на can-h can-l comfort есть сигнал.
Ошибка БУ кондиционера 1299 неведомым образом ушла.
Вопрос в данный момент такой, как узнать, какой блок комфорта должен стоять на авто, 7L0 или 7L5? Стоит 7L0. На шлюзе 7L5.
26.05.2020, 19:44   #6
Пишите VIN машины и полный номер того что физически установлено и что показывает внутри
26.05.2020, 19:44   #7
26.05.2020, 19:48   #8
Krewedk0
WP1AA29P15LA22753
Установлен 7L0 959 933 E
Что показывает сегодня уже не смогу глянуть
26.05.2020, 20:04   #9
temsky
И какое напряжение показало на LOW i HIGH ? Сигнал осцилом снимали?
26.05.2020, 20:20   #10
WP1AA29P15LA22753
Верный установлен
ID:	31099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31102   Нажмите на изображение для увеличения
can-шин, блок, вод, дверь, контакт, масло, неисправность, ошибка, управление
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 11 04.08.2025 20:29
[92A] Ошибки PSM sergei072 Двигатель 5 27.11.2018 21:04
[9PA] Ошибки V6 Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
