9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не дует из дефлектора Cayenne Turbo S 957
12.04.2020, 14:29   #11
meloman
Это нужно уточнять у людей кто занимается неоригиналом
Ну вообще это оригинал как бы... потому что на всех деталях что стоят на каене идет маркировка вага 7L....
12.04.2020, 15:10   #12
Есть номера которые идут только для VAG и по программе Porsche не пересекаются. А есть внутренние номера конвейерные, которые можно проверить у нас на взаимозаменяемость
12.04.2020, 15:16   #13
meloman
Вы можете проверить номера что я выше написал?
12.04.2020, 15:19   #14
Это номера VAG, нет не могу
12.04.2020, 17:32   #15
meloman
Я имею ввиду узнать по номеру 95562490201 являются ли ваговские номера что я перечислил - аналогами?
Если я правильно понял именно в такой последовательности вы сможете проверить
12.04.2020, 17:36   #16
Нет, не верно. Только через внутренний номер можно
24.05.2020, 17:19   #17
meloman
Спасибо вам. Поменяли, работает.
Некоторые писали что нужно перед заменой сервопривода переводить его в сервисный режим. И Олько потом снимать его. А когда ставишь новый он уже идёт в сервисном режиме. А если ставить б.у то он тоже должен быть в этом режиме якобы иначе не заработает...
Вообщем ничего этого не делал просто взял заменил и работает
24.05.2020, 17:35   #18
Это где писали?
25.05.2020, 20:15   #19
meloman
Это где писали?
Вы писали )
https://forum.cayservice.ru/showpost...94&postcount=5
25.05.2020, 22:07   #20
Вы писали )
Ну а где написано что не заработает???
Там же вопрос в том чтобы поставить сам сервопривод без потери времени и не ловить заслонку. Сервисный режим сделан и придумали для того, чтобы поставить сервопривод заслонки с минимальным количеством затраченного времени.
После установки сервопривода необходимо сделать калибровку всех сервоприводов, для понимания конечных положений блока управления климатконтроля
быть, делать, дефлектор, дифлектор, дуть, едва, есть, заслонка, номер, нужный, режим, сервопривод
[95B-2] Дует горячий воздух Macan S alexars Система кондиционирования 22 11.08.2024 11:49
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
