95B производство 2014>>2018 (L) Активация дхо в задних фонарях PORSCHE Macan
01.04.2020, 12:23   #1
Jony_a4
Добрый день. Может кто знает, возможно ли сделать чтоб вместе с передними дхо горели и задние фонари в режиме габаритов днем? Есть piwis 2, по кодировкам прошелся, но ничего подобного не нашел, на остальных вагах это делается без проблем.
01.04.2020, 13:27   #2
Сообщение от Jony_a4 Посмотреть сообщение
Это вопрос ранее не поднимался. В любом случае нужен будет PIWIS с доступом к инженерным функциям. Что касается PIWIS II, возможно он и не сможет. На PIWIS III больше надежды в этом смысле.
01.04.2020, 13:44   #3
Jony_a4
А инженерное меню не спасет в piwis 2? Пробовал vcds, он кодировку блока видит, но при изменении ее просит код доступа, ваговские коды не подходят( может как то можно из piwis вытащить код доступа?
01.04.2020, 13:54   #4
Его может быть недостаточно
Остальные приборы не имеют такой возможности. Полноценно может делать только PIWIS III
01.04.2020, 14:06   #5
Jony_a4
Vcds получилось сделать прогрев мотора от подогревателя, убрал в кодировке наличие клапана и все работает). Для остальных блоков нет кода. Думаю если был бы код то тоже получилось. Получается piwis 2 не может изменить кодировку произвольно как тот же odis или vcds на ваге. Piwis еще не изучил весь, тк 3 дня как взял. До этого только с вагами дело имел, но появился в семье порш пришлось брать пивис, а то сервис даже не сбросить без дилера, а тут еще раздатка начала выделываться, заменил масло, пивисом сделал сброс счетчика и все стало нормально работать), а пробег всего 40 т, км.
01.04.2020, 19:25   #6
temsky
Какого года macan ?
02.04.2020, 01:29   #7
Jony_a4
Какого года macan ?
2016 года
02.04.2020, 13:25   #8
temsky
Двойка его отлично видит, если не обновлен последними софтами
02.04.2020, 14:44   #9
Jony_a4
Видит да, но вот как вторым увидеть кодировку блока в чистом виде?
02.04.2020, 22:31   #10
temsky
в чистом виде?
Это как ?
piwis, активация, доступ, задний, кодировка, может, пивис, фонарь
[92A] Замена задних тормозных колодок SergL Ходовая и подвеска 7 30.12.2024 14:06
[970] Снятие задних нижних рычагов panameraV84s Ходовая и подвеска 3 05.11.2022 21:33
Куплю накладки задних дверей Dmitryi Барахолка 0 01.09.2019 11:15
[9PA] Комплект заводских задних фонарей 955 Артем_414 Электрооборудование 2 23.09.2017 22:32
Установка задних диодных фонарей chilikin Вопросы специалистам 9 27.01.2014 22:27
