			Блок управления DME
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Сигнал от блока управления DME не соответствует номинальному сигналу (считать память неисправностей).
Сигнал от блока управления DME не поступает на привод CAN (нет сигнала/коммуникации).
Соответствующий контакт
Штекер блока управления PSM:
Контакт 15 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 11 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Если входящий через привод CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва/короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
