9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа бензонасосов
21.03.2020, 15:04   #1
ОлегРутенович
Доброго дня, Владимир. Подскажите, алгоритм работы бензонасосов верно изложен? Левый не должен отключаться никогда? Cayenne 3.6 2008г.
При запуске двигателя и в течение до 10 с после запуска работают оба топливных насоса.
При уровне топлива в баке > 60 литров топливный насос 2 (правый) работает постоянно.
При уровне топлива в баке > 15 ... < 60 литров топливный насос 1 (левый) работает постоянно.
При уровне топлива в баке < 10 литров оба топливных насоса работают постоянно.
Благодарю!
21.03.2020, 21:17   #2
Сообщение от ОлегРутенович Посмотреть сообщение
Приветствую!
Благодарю!
У моторов V6 и V8 главный топливный насос с разных сторон, логика и принцип работы одинаковый
22.03.2020, 00:28   #3
Serg124
Приветствую!
А чём это обусловлено? Что не так с v6?
22.03.2020, 01:24   #4
ОлегРутенович
Т.е. у V6 левый. Я правильно понял? Спасибо и Берегите здоровье!
22.03.2020, 10:11   #5
ОлегРутенович
И ещё вопрос. Какое реле или регулятор отвечает за включение и выключение второго насоса?
бензонасос, насос, работа, работать, топливный
[9PA1] Работа двигателя EvgenyTaukchi Двигатель 1 22.08.2019 11:14
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA1] Двигатель работа EvgenyTaukchi Двигатель 9 08.06.2017 18:04
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
