9PA производство 2003>>2006 (L) Такая вот гирлянда Cayenne Tiptronic (9PAAD1) 955 кузов
20.03.2020, 02:29   #1
dmitry1979
Всем здравстауйте. Вопрос такой не дает мне покоя. Возможны ли появившиеся ошибки ABS PSM возникнуть от оборваной скрутки проводов под пассажирским сиденьем?
20.03.2020, 13:18   #2
Сообщение от dmitry1979 Посмотреть сообщение
Всем здравстауйте.
Давайте с самого начала.
Какой автомобиль?
Что горит на комбинации приборов?
О какой скрутке речь идет?
20.03.2020, 14:03   #3
dmitry1979
Владимир здравствуйте, осенью прошлого года появилась ошибка abs psm на приборке. Запереживал. Хороших сканеров у нас в городе нет , пришлось считывать тем ,что есть. Ошибка показала датчик абс переднего левого колеса.Дальше-больше.Приняты меры к устранению проблемы. Прозвонили проводку вплоть до блока, датчик тоже живой, был заменен ступичный подшипник. Где то на форуме подсказали посмотреть проводке в скрутке из трех проводов под пассажирским сиденьем, точно ,провода были сгнившие , устранили. Ошибка не пропала , и скинуть ее не удается , по коробке стало длительное переключение со второй на третью и на четвертую, как на спорт режиме. Такие вот дела.(Авто Porsche Cayenne 3.2 2004г.в. вин: wp1aa29p94la24328)
20.03.2020, 14:39   #4
Код ошибки и дословное описание?
датчик тоже живой
Внешне датчик осматривался, там где происходит считывание с подшипника ступицы? Следы касание и протертые места были на самом датчике?
Пишите подробно что за ошибка
20.03.2020, 15:33   #5
dmitry1979
01679, 01045 такие ошибки висят по коробке . Визуально датчик особо не смотрели.
20.03.2020, 16:39   #6
01679
https://forum.cayservice.ru/showthre...799#post132799
01045
https://forum.cayservice.ru/showthre...%82%D0%B8+1045
Что висит в самом блоке управления ABS (PSM)?
Какие в нем ошибки?
20.03.2020, 17:18   #7
dmitry1979
Владимир, блок ABS прочитать не удалось, сканеры на которых считывали его не видит.
Так получается, что piwis по близости только в Твери и Москве , удаленность от меня одинаковая 150 км
20.03.2020, 17:59   #8
Тогда меняйте местами передний левый датчик ABS с задним левым, они одинаковые. Если ошибка перейдет на заднее колесо, проблема в самом датчике. Если ошибка останется, тогда проблема в проводке переднего левого колеса или блоке управления ABS
20.03.2020, 18:23   #9
dmitry1979
Хорошо, будем пробовать.Спасибо
гирлянда, датчик, задний, левый, ошибка, проблема, тогда
[9PA1] Гирлянда при заводке авто . dzoha17 Электрооборудование 16 14.02.2020 18:40
[9PA] Почему такая непонятная работа АКПП? Дмитрий66 Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 19.08.2016 18:52
Нужна помощь, может у кого была такая проблема Рамиз Вопросы специалистам 5 05.05.2013 14:24
Как вам такая "штатная" PCM ? alexinnnn Электрооборудование 11 30.07.2011 14:38
вот такая загогулина © 2 каена Юмор 15 18.02.2011 11:47
