9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1679
20.03.2020, 16:37   #1
Сигнал скорости вращения пер. лев. колеса
Зажигание вкл.
Блок управления, внутренняя функциональная проверка
Скорость автомобиля больше 0 км/ч
Сигнал от блока управления PSM не соответствует номинальному сигналу (считать память неисправностей)
Сигнал от блока управления PSM не соответствует номинальному сигналу (недостоверный сигнал)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 34 - шина CAN-Привод (low)
Контакт 46 - шина CAN-Привод (high)
Диагностика/поиск неисправностей G 0210
Если входящий через привод CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то привод CAN необходимо проверить на наличие обрыва/короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
Рабочая инструкция
1 Считать память неисправностей в блоке управления PSM
Для дальнейшего выявления неисправностей необходимо следовать диагностическому описанию для блока управления PSM (рем. гр. 45).
2 Инструкция по проверке/шина данных CAN (рем. гр. 9700)
блок, неисправность, сигнал, управление
[9PA] Код неисправности 1045 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 30.08.2022 22:34
[9PA] Код неисправности 1747 Владимир Маркин Электрооборудование 0 03.02.2020 22:43
[9PA] Код неисправности 0181 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:36
[9PA] Код неисправности 0180 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:34
[9PA] Код неисправности 0179 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:31
