92A производство 2011>>2018 (K;L) Установка фаркопа 958
20.03.2020, 13:42   #101
Сообщение от diggerded Посмотреть сообщение
какой из 4 артикулов наиболее предпочтительный?
Используете в соответствии с разъемами
или нужны оба типа (я так понимаю, они парные и отличаются длиной)?
Отличие во вложении...
ID:	28852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28854   Нажмите на изображение для увеличения
31.05.2020, 17:06   #102
василий82
Здравствуйте. Не подскажите ли вы.
Кнопка фаркопа на 12 контактов.
Везде на форуме схемы только 6 кантактов.
Вопрос куда вставлять провода из синего разъема Д3 в кнопку 12 контактов.
Спасибо.
31.05.2020, 17:08   #103
Сообщение от василий82 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Сделайте фото
31.05.2020, 17:37   #104
василий82
ID:	31283 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31284 Нажмите на изображение для увеличения
И проверьте пожалуйста правильность моей догадки по подключению.
31.05.2020, 17:51   #105
Название: Кнопка управления.jpg
31.05.2020, 18:18   #106
василий82
Спасибо за помощь.
Все подключил, а не работает, нужно ли программировать блок для активации прицепного.
31.05.2020, 19:15   #107
Естественно нужно.
10.06.2020, 13:57   #108
василий82
@Владимир Маркин,
Добрый день. Возникла проблема с активацией блока. В сервисе не смогли прописать блок в конфигурацию машины. Блок прицепного виден, а не прописывается.
Меня смущает один момент, на последней схеме с 12 пиновой кнопкой 6 пин подписан 1BK/1D3. Если я правильно понимаю 1D3 это синий разъем на блоке управления прицепным. Куда его тогда подключить приходит провод из 6 пина в синий разъем?
11.06.2020, 22:15   #109
Какой автомобиль или VIN?
18.06.2020, 11:47   #110
kolya_ff
Здравствуйте! Хотел бы посоветоваться со знающими людьми, Порше каен эс 2011 WP1ZZZ92ZBLA51919
хочу поставить фаркоп , но не могу разобраться, как это сделать правильно
есть какие то блоки согласования фаркопа, и говорят, что с завода машина входит в какой то режим для езды фаркопа, т е меняет настройки системы стабилизации, работы акпп, отключение задних парктроников и тд
как лучше сделать? поставить электро фаркоп оригинальный со всеми ориг блоками или можно сэкономить и поставить обычный фаркоп с универсальным блоком ?
вредить машине не хочу, но и фаркоп нужен на пару раз в месяц от силы
porsche, автомобиль, адаптер, блок, быть, версия, головка, есть, кнопка, конец, контакт, машина, моторчик, отрезать, предохранитель, привод, проблема, провод, розетка, схема, тягово-сцепной, устройство, фаркоп, шаров, электрик
[92A] Установка накладки бампера 958 (E2) spearfisher34 Установка и переоснащение Tequipment 9 08.10.2014 22:19
Установка алюминиевых порогов chilikin Вопросы специалистам 4 22.07.2013 19:33
