95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж замковой панели (сервисное положение) Macan
16.03.2020, 22:15   #1
Предварительные работы
1 Снять облицовку передней части кузова.
2 Снять головную фару.
3 Снять корпус воздушного фильтра.
4 Снять крепление левой фары.
16.03.2020, 22:29   #2
Отсоединение замковой панели
Количество крепежных винтов, крепежных зажимов, штекерных соединений, держателей и облицовок может отличаться в зависимости от комплектации.
На рисунках демонтаж и монтаж представлены лишь на примере одного варианта комплектации, при других вариантах они могут иными.
Некоторые рабочие операции необходимо выполнить самостоятельно.
На рисунках ремонтные работы частично представлены лишь на примере одной стороны автомобиля.
1 Снять провод массы АКБ.
2 Снять облицовку двигателя.
3 Снять резиновое уплотнение -4- с ввода напорной трубы.
4 Отсоединить зажимный хомут -2- воздухозаборника блока дроссельной заслонки от напорной трубы и снять воздухозаборник с напорной трубы.
5 Ослабить зажимной хомут -1- и снять шланг с напорной трубы.
6 Ослабить зажимной хомут и снять шланг -6- с напорного трубопровода.
7 Снять шланг -5- с вакуумного трубопровода клапанов рециркуляции ПХХ.
8 Разблокировать электрическое штекерное соединение -3- на датчике давления и отсоединить его.
9 Разблокировать трубопровод удаления воздуха из ОЖ -2- на клапане прокачки -1- и отсоединить его.
10 Отсоединить тросовую тягу -3- деблокиратора крышки моторного отсека от крепления и снять ее.
11 Выкрутить передние винты -4-крепления правой фары.
12 Разблокировать и отсоединить электрические штекерные соединения -1- жгута проводов спереди, отсоединить жгут проводов от кузова.
13 Выкрутить боковые крепежные винты -2- передних крепежных планок.
14 Нанести маркировку -6- для восстановления монтажного положения замковой панели относительно кузова -1-.
15 Снять верхнюю поперечину -5- замковой панели с кузова -1-.
15.1 Выкрутить верхние крепежные винты -3-.
15.2 Выкрутить боковые крепежные винты -2-.
16 Выкрутить верхние крепежные винты -4- с обеих сторон.
17 Повернуть боковые части -4- верхних и нижних воздуховодов вовнутрь.
18 Снять блок управления системы открывания ворот гаража.
19 Выкрутить винт крепления держателя блока управления системы открывания ворот гаража к опоре замка и снять держатель.
20 Выкрутить внешний верхний винт крепления -1- кронштейна к резьбовому отверстию.
21 Вкрутить направляющую штангу -3- в резьбовое отверстие. Используемый инструмент: направляющие штанги
22 Выкрутить остальные винты крепления -1- кронштейна к кузову.
23 Выкрутить винты крепления -1- опор к замковой панели.
24 Снять шланг наддувочного воздуха -3- с интеркулера.
25 Снять шланг клапана циркуляции -2- со впускного коллектора.
26 Разблокировать электрическое штекерное соединение -4- на датчике температуры ОЖ и отсоединить его.
27 Разблокировать и отсоединить электрические штекерные соединения электровентиляторов -5-, отсоединить соответствующий жгут проводов от замковой панели.
28 Отсоединить жгут проводов -4- от замковой панели.
29 Выкрутить крепежный винт -3- на креплении трубопроводов хладагента.
30 Разблокировать электрические штекерные соединения -2- датчиков подушки безопасности и отсоединить их.
31 Отсоединить шланг фароочистителя -1- от замковой панели.
32 Выкрутить крепежные винты -5- трубопровода ОЖ -6- на крышке кожуха ГРМ.
33 Потянуть замковую панель вперед.
33.1 Потянуть замковую панель за поперечину вперед. При перемещении замковой панели следить за тем, чтобы шланги и трубопроводы не испытывали чрезмерной нагрузки и в случае необходимости были предварительно отсоединены.
33.2 Максимальное расстояние между замковой панелью и передними кронштейнами с обеих сторон не должно превышать 80 мм. В противном случае возможна перегрузка гидравлических трубопроводов и трубопроводов хладагента.
Название: Трубопроводы и напорная труба.jpg
ID:	28717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Канал прокачки, тросовая тяга и крепление фары.jpg
ID:	28718   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежная планка и жгут проводов.jpg
ID:	28719   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка, резьбовое соединение поперечины.jpg
ID:	28720   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн, специальный инструмент.jpg
Название: Прод. растяжка, канал наддув. воздуха и всасыв. шланг.jpg
ID:	28722   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Жгут проводов, труб. ОЖ и труб. хладагента.jpg
16.03.2020, 22:30   #3
Закрепление замковой панели
Убедиться в том, что ни один из зажимов не смят и не сломан.
Убедиться в том, что все зажимы на месте и расположены правильно.
В случае отсутствия и повреждения зажимов установить новые.
Крепление рамки радиатора осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
1 Затянуть крепежные винты трубопровода ОЖ с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 5 Nm
2 Затянуть винт крепления трубопроводов хладагента к двойному хомуту с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 4,5 Nm
3 Затянуть винты крепления опор к замковой панели с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 5 Nm
4 Затянуть винты крепления кронштейна к кузову с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 55 Nm
5 Затянуть крепежный винт держателя блока управления системы открывания ворот гаража с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 6 Nm
6 Затянуть верхние винты крепления кронштейна крыла к замковой панели с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 9,7 Nm
7 Затянуть боковые винты крепления поперечины к кузову с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 10 Nm
8 Затянуть верхние винты крепления поперечины к кузову с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 9,7 Nm
9 Затянуть боковые крепежные винты передних крепежных планок с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 9,7 Nm
10 Затянуть винты крепления фары к кузову с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 9 Nm
11 Затянуть зажимный хомут воздухозаборника дроссельной заслонки к напорной трубе с предписанным моментом затяжки. Момент затяжки 5,5 Nm
16.03.2020, 22:31   #4
Дополнительные работы
1 Установить крепление левой фары.
2 Установить корпус воздушного фильтра.
3 Установить головную фару.
4 Установить облицовку передней части кузова.
macan, винт, демонтаж, замковый, затяжка, затянуть, момент, монтаж, панель, положение, предписать, сервисный, снять, установить
[9PA] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 13 19.08.2024 11:20
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[970] Демонтаж и монтаж передней панели Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 11.09.2018 22:21
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[95B] Демонтаж и монтаж накладки замковой панели спереди Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 31.03.2018 12:54
