9PA1 производство 2007>>2010 (L) Подрамник 957
11.03.2020, 11:25   #11
Mr.G
Аватар для Mr.G
95537530901 кронштейн опоры двигателя
Нет. Только 955 и 957 V6 бензин
Спасибо за ответы.
Кронштейн опоры двигателя как я понял подойдет от
Мотора 3,2- верно?
11.03.2020, 13:02   #12
Мотора 3,2- верно?
11.03.2020, 18:16   #13
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подыскал кронштейн опоры двигателя вот такой , но вот незадача - никто не знает от какого мотора.. гляньте , пожалуйста ...фото прилагаю
Подойдет на мой мотор- 3,6?
ID:	28430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28432   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2020, 21:48   #14
Нет....
16.03.2020, 18:36   #15
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/дня
Детали найдены.
Вопрос .
Для замены подрамника мотора - есть ли какие то нюансы с вывешиванием мотора? Может есть особенности, на которые необходимо внимание уделить.
16.03.2020, 18:55   #16
Д/дня
Вопрос .
Нет
Рекомендую поставить новые болты крепления и в конце как соберете, выполнить замер углов установки колес с регулировкой, если необходимо будет
16.03.2020, 18:55   #17
Д/дня
Вопрос .
Нет
20.02.2022, 21:29   #18
Mr.G
Аватар для Mr.G
Д/вечер
Надоела вибрация и жесткая отработка неровностей
Подскажите номера подушек /опор двигателя - леву/правую
И насколько я понял сразу лучше заменить опору акпп
21.02.2022, 18:11   #19
Д/вечер
95537504900 опора двигателя (левая и правая одинаковые)
95537505720 опора коробки передач
11.03.2022, 22:07   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
Жесткость подвески , отработка ям при поездке связана с изношенными подушками ДВС?...
подвеска пружинная - никаких стуков , люфтов , подтеков или замечаний по сайлент блокам нет...
Резина 255/55/р18 установлена....давление в шинах = 2,3 бар....
Жестко очень ямы проходит машина...
На что обратить внимание...
вопрос, мотор, надо, передний, подрамник
