9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не дует из дефлектора Cayenne Turbo S 957
26.02.2020, 19:21   #1
meloman
Здравствуйте.
Перестало дуть из одного дефлектора. Если включить даже на полную мощность печку, то с этого дефлектора едва едва дует.
Видимо заслонка померла? Скажите пожалуйста какую деталь нужно менять?
26.02.2020, 22:33   #2
Здравствуйте
Нужно знать комплектацию автомобиля. В общем VIN нужен
27.02.2020, 04:00   #3
meloman
Владимир Маркин, отправил вам в лс
27.02.2020, 14:21   #4
95562490201 сервопривод левого среднего воздуховода
Название: Кондиционер (вид слева).jpg
ID:	28228   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сервопривод средний левый.jpg
27.02.2020, 20:51   #5
meloman
Спасибо!
То есть нет смысла делать диагностику ?
Подскажите пожалуйста как поменять ? Что разбирать ?
27.02.2020, 20:59   #6
Диагностику делать нужно всегда, чтобы точно понимать что случилось.
Снять накладки торпедо и снизу, дальше будет ясно. Будут трудности, пишите и делайте фото где остановились
28.02.2020, 08:58   #7
meloman
Я так понял они все там одинаковые моторчики?
28.02.2020, 11:56   #8
Нет, не все. Сервопривод заслонки рециркуляции своя. Остальные сервоприводы одинаковые, отличаются тягой крепления к самой заслонке
12.04.2020, 10:13   #9
meloman
а вот это аналоги вагоские?
7L0907511AD
0132801320
7L0907511A
12.04.2020, 14:17   #10
7L0907511AD
0132801320
7L0907511A
Это нужно уточнять у людей кто занимается неоригиналом
быть, делать, дефлектор, дифлектор, дуть, едва, есть, заслонка, номер, нужный, режим, сервопривод
[95B-2] Дует горячий воздух Macan S alexars Система кондиционирования 22 11.08.2024 11:49
[9PA1] Кондиционер не дует холодным. Rafayel Система кондиционирования 27 20.10.2021 13:41
[9PA] Дует холодным на холостых 3,2 Judge2006 Двигатель 41 10.02.2019 18:45
[9PA] При скорости 80-120 дует холодным хоздухом стасс Система кондиционирования 62 30.05.2014 08:17
[9PA] 2 зонный климат дует один холодным другой горячим PORSCHE CAYENNE антон 34 Вопросы специалистам 4 20.12.2012 22:51
