9PA производство 2003>>2006 (L) Радиатор печки
25.02.2020, 19:35   #1
Judge2006
Владимир добрый день, не подскажете как меняются алюминиевые патрубки идущие от печки в моторный отсек Кайен 3,2
25.02.2020, 20:16   #2
Сообщение от Judge2006 Посмотреть сообщение
Есть фото?
25.02.2020, 20:56   #3
Judge2006
Под жабо идут
25.02.2020, 21:00   #4
Под жабо идут
Что с ними случилось?
ID:	28160   Нажмите на изображение для увеличения
25.02.2020, 21:31   #5
Judge2006
Потек радиатор, а прислали nisseens у него трубки завальцованы.
25.02.2020, 21:44   #6
1 Слить охлаждающую жидкость.
2 Разблокировать накладку передней панели слева и справа.
3 Снять дефлекторы в пространстве для ног спереди слева и справа.
4 Снять блок управления Kessy.
5 Снять блок управления бортовой сети.
6 Снять блок реле.
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж теплообменника.pdf (1,001.0 Кб, 161 просмотров)
25.02.2020, 21:49   #7
Judge2006
Это я все сделал, даже трубки эти подключил, они мешают засунуть крышку теплообменика
25.02.2020, 22:39   #8
Во вложении выше документ PDF
блок, печка, радиатор, слева, снять, справа, управление
[9PA] Вентилятор печки скучный Система кондиционирования 19 25.12.2022 18:52
[9PA1] Не увеличиваются обороты печки. kmc5 Электрооборудование 2 08.02.2018 22:43
[9PA] Доп помпа печки Лии Система кондиционирования 9 07.12.2016 02:29
Куплю моторчик печки alex4746 Кузов 0 20.11.2012 10:21
Куплю моторчик печки Artemy Барахолка 0 18.05.2012 00:07
