			Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать память неисправностей.
Зажигание вкл.
Положение регулировки достигается после 12 с не - понижение
Положение регулировки достигается после 25 с не - повышение за счет воздуха из ресивера
Положение регулировки достигается после 60 с не - повышение за счет воздуха из окружающей среды
Проявления неисправности
Система регулировка уровня кузова Нет регулировки уровня
Предупредительная лампа красный
Система регулировка уровня кузова Аварийный режим 7
Редукционные клапаны, клапаны в клапанном блоке
Пневматические каналы подсоединены неправильно
Предохранитель питания реле компрессора неисправен
Негерметичность пневматической системы
Утечка в компрессоре (в сочетании с кодом неисправности 000320 и 000328)
