Проверка работоспособности PVTS
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A.
Проверка работоспособности PVTS должна проводиться только в Великобритании и странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург).
Проверка работоспособности PVTS должна проводиться перед передачей автомобиля клиенту.
Необходимо убедиться в наличии хорошего сигнала мобильной радиосвязи и сигнала от спутника.
Указания в тестере PIWIS имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления шлюза. Затем нажать клавишу F12. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11.
5 Выбрать Проверка работоспособности PVTS. Далее нажать F12.
6 Следовать указаниям тестера. Затем нажать F12.
7 Выполнить процесс с помощью меню. Соблюдать указания и инструкции тестера.
8 Вернуться в “Обзор”.
9 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
10 Завершить работу диагностического приложения. Выключить зажигание. Отсоединить тестер от автомобиля.
