95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
08.01.2020, 17:12   #141
Так проводка же одинакова xenon-led ... насколько помню со своей историей дооснащения, которая ушла в небытие
Верно. Но есть версии где не хватает проводов с блока управления AFS на сами фары. В общем смотреть нужно на месте уже.
Да и вопрос бюджета стоит всегда не первом месте.
08.01.2020, 17:16   #142
temsky
У меня вопрос такого плана - почему в PET Macan в разделе LED фар блок AFS вообще отсутствует? Следуя этой логике - он там вообще не нужен или как ?
08.01.2020, 18:20   #143
Трудно говорить. Может немцы считают этот раздел достаточно информативным как есть.
08.01.2020, 21:12   #144
bvga
Все таки на первом месте наверное стоит вопрос найти нормального, разбирающегося специалиста. К сожалению в Минске пока такого не нашел. Официалы только руками замахали, когда заикнулся про замену на LED. На вопрос можно ли поставить европейский бампер и отключить программно габариты, чтоб ошибку не било - они не ответили, можно ли русский язык поставить - не ответили, можно ли радио сделать полноценным (с четными волнами) - не ответили. Чувствую помучаюсь месяцок, погружу авто и приеду к Вам, Владимир.
Еще раз спасибо за ответы.
08.01.2020, 21:53   #145
temsky
Сообщение от bvga Посмотреть сообщение
С Led фарами особо проблем нет, только должно быть куплено то, что положено по каталогу, а не сборная солянка. Габариты тоже отключаются без проблем из личного опыта, русский и остальные европейские языки появятся после определенных манипуляций с MIB2, дословно нужно патчить голову , чтобы сделать на европу (есть люди, которые делают по удаленке), волны радио делаются без проблем.
09.01.2020, 14:53   #146
Serg124
В Минске нет никого с пивисом?
30.03.2020, 23:12   #147
AndrewBass
Здравствуйте.приехал из США Макан
WP1AB2A52HLB18886
Левая фара(водительская) битая,правая целая. Блоки от битой фары целые.
Как правильно подобрать фару, чтоб не ошибиться?
Вот кусок статрого номера..95B941031FA
Я так понял фара обычная не адаптив
По вину пишит такое
Цитата:
8JD Головная фара с газоразрядной лампой
Исполнение для США, XENON RV
31.03.2020, 13:41   #148
Сообщение от AndrewBass Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если б/у исать, то только по этому номеру. Данный номер в каталоге не идентифицируется.
По вину пишит такое
Верно...
ID:	29189   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фара в разборе.jpg
31.03.2020, 14:30   #149
AndrewBass
Верно...
Просто я вот что нашел.на этой фаре год 17
Есть аналогичная ( надпись z hsw xen usa) но там номер 95b941031dp и год 16..может она подойдёт?
31.03.2020, 15:00   #150
Только пробовать. Как я раньше уже говорил, идентификация невозможна по тому номеру что вы даете.
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
