92A производство 2011>>2018 (K;L) Система отопления и кондиционирования 958
23.11.2019, 01:46   #31
dimarik014
Большое спасибо,только вот кнопки такой нет у меня ! но по вин эта функция есть вроде ! WP1ZZZ92ZDLA96346
23.11.2019, 13:14   #32
Сообщение от dimarik014 Посмотреть сообщение
Это для тех машин у кого есть управления с пульта ДУ подогревателем
На всех дизельных Кайенах установлен догреватель системы охлаждения двигателя.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5719
23.11.2019, 14:51   #33
dimarik014
так у меня и пульта нет ! поэтому и спросил как работает система ! или так если есть пульт то есть и кнопка ,если пульта и кнопки нет то работает автоматически ?
23.11.2019, 20:47   #34
Да
23.11.2019, 20:50   #35
Это я посмотрел по VIN
Расскажу секрет. Можно штатно сделать таймер работы догревателя в комбинации приборов, будет работать по аналогии как будильник. Запрограммируете на желаемое время и будет включаться по графику и времени.
24.11.2019, 00:49   #36
dimarik014
включаться по графику и времени.[/QUOTE]
уже прочитал ! надо разблокировать эту функцию с помощью пивис
24.11.2019, 18:01   #37
Все верно
20.12.2019, 21:31   #38
Masterok77
Всем доброго времени суток. Сел сегодня вечером - завел и ап. Панель климата не горит ( вся консоль ) печка не фурычит, дубачина жесть... вообщем доехал до дома , благо руль горячий)) Пока ехал обратил внимание, что не отображается температура за бортом - прочерки. Подключил лаунч, выдал ошибку P0071. Покурил гугл - датчик температуры окружающего воздуха.
Вопрос: Где он находится, если я правильно понимаю, то это не Датчик состава воздуха, который под накладкой трапеции переднего стеклоочистителя или все же он... Кто сталкивался, подсобите, ткните пальцем, спасибо.
20.12.2019, 21:44   #39
Сообщение от Masterok77 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года выпуска?
20.12.2019, 22:34   #40
Masterok77
Porsche Cayenne 958 Disel 3.0 2012год VIN WP1ZZZ92ZDLA30002
Добавлено через 3 минуты
cayservice, автономный, борт, быть, воздух, высокий, датчик, дополнительный, как почистить печку, климат, кнопка, кондиционирование, направлять, нужный, обогрев, отопитель, отопление, печку в порше кайен, правильно, промерзать, разъем, режим, салон, сейчас, температура
Система выхлопа на gts valerey Вопросы специалистам 3 22.09.2014 15:47
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
Система зажигания Теофил Электрооборудование 1 05.05.2010 19:18
Система с абсорбером Владимир Маркин Двигатель 0 17.02.2010 15:06
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
