95B производство 2014>>2018 (L) Замена масла в раздаточной коробке PORSCHE MACAN
13.11.2019, 22:54   #1
Слив масла из раздаточной коробки
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Чтобы гарантировать правильное заполнение раздаточной коробки, требуется в общем 500 мл. Слить и откачать масло.
Использовать только масла, допущенные Porsche.
2 Откачать масло на раздаточной коробке -1-.
2.1 С помощью VAS 6563 - набора ручных дозирующих насосов Porsche и VAS 6563/4 - переходной трубки-2- откачать оставшееся масло через контрольное и заливное отверстие -3-.
1 Слить масло из раздаточной коробки.
1.1 Выкрутить резьбовую пробку контрольного и заливного отверстия -1-.
1.2 Выкрутить резьбовую пробку маслосливного отверстия -2- и собрать вытекающее масло с помощью мерной емкости.
1.3 Заменить резьбовую пробку маслосливного отверстия -2- и затянуть с предписанным моментом затяжки.
Момент затяжки 20 Nm +/- 4 Nm
Заливка масла в раздаточную коробку
1 500 мл. Залить масло в раздаточную коробку -1-.
1.1 Снять защитный колпачок с вентиляционного патрубка -2-.
1.2 Надеть шланг -3-VAS 6563 - набора ручных дозирующих насосов Porsche / ATF на вентиляционный патрубок.
1.3 Медленно и равномерно залить масло с помощью ручного дозирующего насоса.
1.4 Снять шланг -3- и насадить защитный колпачок вентиляционного патрубка -2-.
2 Установить и затянуть новую резьбовую пробку контрольного и заливного отверстия -1-.
Дополнительные работы
Сброс показаний интегратора износа раздаточной коробки
1 Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2 При необходимости выбрать тип автомобиля.
3 Выбрать меню Полный привод.
4 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
5 Выбрать Замена масла VTG. Нажать F12.
6 Выполнить процесс с помощью меню. Соблюдать инструкции и указания тестера.
Название: Резьбовая пробка сливного и контрольного отверстия.jpg
ID:	25481   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Откачивание оставшегося масла раздаточной коробки.jpg
ID:	25482   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заливка масла в раздаточную коробку.jpg
ID:	25483   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробка заливного отверстия раздаточной коробки.jpg
ID:	25484   Нажмите на изображение для увеличения
замена, коробка, масло, раздаточный
[95B] Замена масла в КПП, трансмиссии, раздаточной коробки Macan Марина_25 Трансмиссия, АКПП, МКПП 29 18.04.2025 10:26
[92A] Замена сервомотора на раздаточной коробке Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.05.2019 19:59
[970] Проверка уровня масла в коробке pdk. Richi Вопросы специалистам 3 13.04.2019 10:51
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] Инструмент по замене жидкостей в раздаточной коробке, редукторе передней и задней оси, а также какие жидкости можно использовать , допуски! Davyd Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 25.03.2016 14:34
