9PA1 производство 2007>>2010 (L) Зазоры кузова 957
30.10.2019, 21:18   #1
meloman
Здравствуйте.
Заметил что зазор между крышкой капота и левым крылом больше чем с правым крылом. Это как то регулируется ?
На фото не очень видно разницу
ID:	25183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25184   Нажмите на изображение для увеличения
30.10.2019, 21:19   #2
Здравствуйте.
Должны быть одинаковые
Конечно регулируется. Нужен грамотный арматурщик или опытный жестянщик.
Переднее крыло к передней крышке (A) Размер зазора 4 mm +/- 1 mm
Название: Крыло к передней крышке.jpg
07.11.2019, 09:22   #3
meloman
Проблему нашёл. Я недавно поставил новый газлифт фирмы туркас. До этого стоял стабилус. Давка у обоих одинаковая 260N.
Снял значит вчера туркас , закрыл капот и все ровно.
Вот теперь думаю будет ли новый стабилус так же давить капот в сторону или нет...
07.11.2019, 12:07   #4
Зачем эти эксперементы? Поставьте оригинальный (95551135900) газовый упор капота, стоимость его не на столько высокая (2 833,28 ₽), чтобы искать альтернативные варианты
08.11.2019, 05:24   #5
meloman
Хорошо. Так и поступлю. Но уверенности нет что ситуация изменится. Отпишу
Добавлено через 1 час 39 минут
Не в курсе Stabilus 034403 - вроде бы он идет в оригинале? мой газовый упор не менялся ни когда точно. С завода стоит именно стабилус
08.11.2019, 08:37   #6
meloman
Я вообще правильно установил ? Мне сказали что нет...
08.11.2019, 10:22   #7
Нет
Во вложении правильно
08.11.2019, 12:09   #8
meloman
Поменял местами. Так же уводит. Буду заказывать оригинал
27.11.2019, 13:08   #9
meloman
Поставил оригинал. Поставил верно как на картинке у вас. Ничего не изменилось.... отдельно капот регулируется без крыла?
27.11.2019, 13:23   #10
Конечно
должный, зазор, капот, крепежный, крыло, необходимый, новый, стабилус, установка, язычок
[9PA] Как отрегулировать зазоры фар и крыла fiat Кузов 13 20.02.2024 12:41
[9PA1] Зазоры между бампером и крылом meloman Кузов 3 12.09.2019 22:21
[9PA] Тепловые зазоры вкладышей. genofond Двигатель 4 09.10.2018 20:53
Замок капота HeavyAuto Кузов 0 07.02.2015 08:16
Амортизатор капота. barmaglot Кузов 1 03.06.2013 12:13
