9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки 17230 17225 после замены акпп подскажите где искать неисправность
26.10.2019, 13:46   #11
26.10.2019, 14:51   #12
Sirop
спасибо большое
28.10.2019, 14:33   #13
Sirop
подскажите пожалуйста. есть такой блок в наличии он может подойти H33/S0907 AW7
09D 927 750 FG
28.10.2019, 14:42   #14
Сообщение от Sirop Посмотреть сообщение
09D 927 750 FG
Должен подойти. Главное что номер внутренний совпадает...
Название: Блок управления АКПП.jpg
28.10.2019, 14:50   #15
Sirop
понял. буду пробовать. а код готовности нужно проводить?
28.10.2019, 19:07   #16
Это для двигателя нужно, а не для коробки.
По коробки нужно будет сбросить старые адаптивные величины.
24.12.2022, 17:03   #17
cadilack
Приветствую! Возникла точно такая же проблема после замены АКПП, стояла HAP поставили HZZ, подскажите какой блок управления мне необходимо искать, что бы поставить на машину? В интернете информацию не нашел.
24.12.2022, 21:26   #18
Сообщение от cadilack Посмотреть сообщение
Приветствую!
Так раскрыта вся информация в этой теме уже
24.12.2022, 23:03   #19
cadilack
Спасибо, за обратную связь. А можно узнать номер самого блока, который на нем наклеен? В этой теме H33/S0907 AW7
09D 927 750 FG он тоже подходит для HZZ? Извиняюсь не совсем понятно просто. 955 618 20 20. Предлагают к покупке 09D 927 750 AL и 09D 927 750 DL, могу ли я какой то использовать из них?
25.12.2022, 13:43   #20
cadilack
Надеюсь кому то поможет поставил PET, пробил блок DL, бьется как 9556182020 подходит к HZZ.
акппа, блок, давление, датчик, замена, каить, коробка, масло, неисправность, нужный, ошибка, поставить, управление, фото
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
