92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема сцепления Кайен Гибрид
24.10.2019, 23:23   #41
grandtrucks
Добрый день. Поменяли диск сцепления на Порше Кайен гибрид сделали прокачку проверили на наличие воздуха нету. Но при адаптации на 2 этапе когда нужно повернуть ключ на 4 секунды почему-то не адоптируит. Ошибок нету. Не сталкивались с такой проблемой. И машина не заводится.
25.10.2019, 10:57   #42
Сообщение от grandtrucks Посмотреть сообщение
Почему меняли?
Какие еще процедуры делали?
Ранее какие были зафиксированы ошибки?
25.10.2019, 11:26   #43
grandtrucks
Жаловались на гибрид. Когда разобрали заметили что диск клинит, при малом повороте в лево или право не возвращается в исходное положение.
Добавлено через 2 минуты
Плюс поменяли цепи и натяжители грм.
25.10.2019, 11:36   #44
Что диагностика показала?
Какие неисправности на тот момент были зафиксированы в блоках управления?
25.10.2019, 11:56   #45
grandtrucks
P309D00 показывало.
25.10.2019, 11:58   #46
P309D00 показывало.
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P309D00
Меняйте. Проведете все процедуры и машина заведется.
25.10.2019, 12:09   #47
grandtrucks
Мы так и сделали проверили все но когда делаем адаптацию он не завершает её. Выдаёт возклецательный знак и больше ничего даже ошибок нету
25.10.2019, 13:01   #48
Меняйте исполнительный элемент разделительного сцепления
26.10.2019, 10:31   #49
grandtrucks
Может быть и за того что мы поменяли только диск сцепления без корзины (оставили старую) не адаптироваться сцепление?
26.10.2019, 10:42   #50
https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%B8%D1%8F%29
Направление не верное выбрали. Основная проблема с исполнительным элементом. Остальное можно проверить после замены актуатора.
актуатор, гибрид, гидропривод, неисправность гибрида, сцепление, сцепление гибрида
[92A] Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы" Jun86 Система питания 141 07.07.2025 00:04
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
[92A] АКПП Каен- гибрид не реагирует на переключение во всех режимах АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 18.11.2016 18:57
