9PA производство 2003>>2006 (L) Прошу помощи проблема с печкой, не могу понять
22.10.2019, 13:28   #1
Дмитрий1977
Добрый день! Ситуация такая: ПоршеКайен 4.5 S 2006 г Прокачали систему охлаждения вакуумом, воздуха в системе нет. На холостом дует горячий на максималке (климат), проезжаешь 500 м начинает дуть холодным. Остановился поработал 30 сек снова горячий и все повторяется. Заслонки откалиброваны и работаю нормально. В бачке воздуха нет, ни чего не булькает. Температура максиму подымается до 85-88 градусов когда дует холодным, когда начинает поступасть с печки горячий температура падает до 80. После выключения зажигания насос работает...Подскажи от чего плясать и что может быть
22.10.2019, 13:31   #2
Сообщение от Дмитрий1977 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
22.10.2019, 13:33   #3
Дмитрий1977
wp1zzz9pz6la48027
до этого меняли добавочный насос слева под подкоылком
22.10.2019, 13:37   #4
Какой номер поставили?
Моторчик работает через исполнительные тесты?
Моторчик тот что на картинке?
22.10.2019, 13:57   #5
Дмитрий1977
поставили 7L0965561D
Добавлено через 2 минуты
7L0965561K поставили. а сняли 7L0965561D они имели не большое различие в направлениях патрубков
22.10.2019, 17:12   #6
Дмитрий1977
Спасибо Владимир! посмотрю добавочный насос
22.10.2019, 21:51   #7
Именно работу его.
Вы фото делали одного и другого?
23.10.2019, 13:20   #8
Домье
Аватар для Домье
стоит на месте попробовать высокие обороты двигателя , при них помпа двигателя начинает с большей производительностью работать. и вентилятором поиграть увеличивая поток до максимума
24.10.2019, 17:44   #9
Дмитрий1977
Всем спасибо нашли проблему! В сервисе умудрились патрубки перепутать))) снова человеческий фактор и криворукий мастер...
24.10.2019, 18:06   #10
Тогда ясно...
антифриз, двигатель, моторчик, мочь, печка, помощь, понять, проблема
Прошу помощи в подборе! Spiros Выбираем Porsche 22 16.12.2024 02:16
[9PA] Помогите с печкой Roman321 Вопросы специалистам 1 05.01.2016 19:41
[9PA] Проблемы с печкой Remotion Электрооборудование 11 11.09.2014 17:08
[9PA] Не могу понять, помогите пожалуйста gyginot271 Ходовая и подвеска 7 16.04.2014 06:20
Система помощи при перестроении (SWA) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 14:52
