970 производство 2010>>2016 (L) Не видит включенное зажигание Panamera 4S
22.10.2019, 22:05   #21
Сообщение от schlak Посмотреть сообщение
Пришел блок гетевей, поставили, но ничего не изменилось
Новый или б/у?
22.10.2019, 22:19   #22
Нашли блок на батарейке на Старт Стоп
Он активируется только при запуске двигателя
При запуске двигателя бортовое напряжение резко падает, при этом различные компоненты больше не получают обычного напряжения питания 12 В. Это может привести к выходу системы из строя. Преобразователь DC/DC активируется при запуске двигателя и отдает это недостающее напряжение бортовой сети.
Во время режима старт/стоп координатор (DME) решает выключить двигатель.
При выключенном двигателе электрические потребители снабжаются резервной энергией автомобильной АКБ. При этом напряжение АКБ падает ниже кратного напряжения покоя ячейки (2,1 В/ячейка).
Затем напряжение восстанавливается до зарядного и определяется частотой оборотов стартера, при выключении и расцеплении муфты стартера и при потреблении заряда генератора.
При запуске двигателя возникают провалы напряжения (процесс сцепления муфты стартера и второй провал напряжения во время замыкания главных контактов стартера и начала работы двигателя).
Величина провала напряжения – это функция температуры всех задействованных компонентов на пути тока, внутреннего сопротивления и старения АКБ, а также противодействующего момента при вращении двигателя.
он как то пахнет не очень
Они всегда так пахнут. Это не показатель неисправности
Название: Преобразователь DC DC.jpg
22.10.2019, 22:35   #23
Инженерные функции доступны в PIWIS?
22.10.2019, 22:40   #24
Принято было решение поменять блок полярности возле батарейки
97061807501
Тоже результата нет
А его почему решили заменить?
ID:	24860   Нажмите на изображение для увеличения
23.10.2019, 12:45   #25
schlak
Инженерное меню доступно
решили поменять потому, что прикуривали на батарейку и думаю что-то рядом сгорело
блоки новые покупались
гетевей пришили
второй блок тоже новый, думали что отвечает за полярность.
вот еще что, в блоке разводки возле акку, где выходят силовые предохранители, стоит 2 одинаковых реле
999.657.020.90
оба сняли, и одно звонится напрямую а второе нет.
Попробовали замыкать второе, которое разомкнутое, ничего не дает
Но, есть изменения
сейчас в тестере после запуска мотора, через минуту работы, в правом верхнем углу, становиться батарея белого цвета с галочкой.
до этого была красного цвета с восклицательным значком внутри.
Блок старт стоп, я знаю отключает компоненты при запуске.
Я это всё изучал на своей A6 4G bi-turbo 3 года назад, когда была тоже проблема с питанием моторника.
блок, видеть, включить, двигатель, зажигание, клемма, коробка, напряжение, поэтому
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
[9PA1] Зажигание 4.8 TURBO 957 Двигатель 3 23.03.2016 13:59
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
