95B производство 2014>>2018 (L) Воспроизведение звука
15.08.2018, 14:42   #11
Сообщение от Ёжж Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день еще раз.
Я вам звонил 2 дня назад по этой проблеме же. При обращении в Порше-Краснодар дилер сказал, что никаких обновлений ПО для моего авто нет. Не могли бы вы тут написать про обновление, чтобы я аргументировано мог ткнуть им в нос? Спасибо.
WKD 95280017 диск
16.10.2019, 13:27   #12
Ёжж
Владимир, здравствуйте, 2 вопроса добавились:
1. В Краснодаре дилер так и не смог мне обновить прошивку, поэтому стоит та, которая выше указана. Сегодня при попытке подключить телефон Самсунг С10+ к машине, он с 3 попытки подключился, однако звук с телефона на динамики не шел. После этого дисплей авто завис и перезагрузился. Теперь каждые 5 минут он зависает и перегружается, карта и навигация также не работают. Подскажите, что можно сделать и в чем причина может быть?
2.Коробка стала дергаться во время стояния в пробке при включенном режиме Д, но если перевести в ручной режим, то дерганий нет. Уровень масла в норме, масло заменено 25 т км назад. Что может быть и что можно сделать?
Спасибо!
16.10.2019, 14:20   #13
Очень похоже на внутренний дефект самой магнитолы. Если постоянно перезагружается, тогда магнитола и обновить уже не даст ПО. Нужно обращаться к ремонтникам радиоаппаратуры.
Этот вопрос не относится к названию темы. Лучше создать отдельную тему для осуждения работы PDK, в соответствующем разделе.
16.10.2019, 19:25   #14
Ёжж
Добрый вечер, был у диагноста. Диагностика показала, что полностью обнулены все блоки, связанные с блютус и навигацией. Как вы думаете,т имеет ли смысл ехать к дилеру , попробовать перепрошить заново PCM? Диагност предположил, что сбой на материнской плате и надо менять "голову".
Обнулилась кодировка с его слов
16.10.2019, 21:03   #15
Можно конечно попробовать, но шансов мало
17.10.2019, 00:26   #16
Serg124
Вам уже написали что перезагрузка магнитолы это ремонт однозначно. Ремонт делают в Москве в фирме эрта. И то что в пивисе не видны коды активации а видны только нули вместо них это нормально. Коды того что было с завода есть у дилера.
видеть, воспроизведение, диагност, звук, код, магнитола, тема
[9PA] Отсутствие звука открывания дверей Region13 Вопросы специалистам 13 11.02.2011 13:16
