9PA производство 2003>>2006 (L) Пневма начала випендриваться
15.10.2019, 11:29   #11
ASBorzakovsky
К сожалению пока ничего, не добрался ещё, но подергивание появилось.
15.10.2019, 14:04   #12
ASBorzakovsky
Забегу немного вперед, под подозрением и блок клапанов и производительность компрессора. Блок клапанов ремонтнопригоден или это только замена?
По компрессору вижу есть ремкомплекты поршневой группы, есть статистика по ремкомплектам или лучше взять рабочий оригинал, хотя кто знает, какой там остаточный ресурс ....
15.10.2019, 14:10   #13
Сообщение от ASBorzakovsky Посмотреть сообщение
Только замена
Ремкомплекты есть по фирме производителя
15.10.2019, 14:14   #14
Домье
Аватар для Домье
03-06 год все компрессоры одинаковые , можно блок целиком с клапанами ставить и все заработает?
15.10.2019, 15:01   #15
955 и 957 одинаковые
Если проблема в компрессоре, тогда заработает
16.10.2019, 16:19   #16
Домье
Аватар для Домье
КайСервис замечательный форум, мало где найдешь таких четких и вразумительных ответов в кратчайшие сроки.
расскажу свой опыт по пневме, может кому пригодится, в машине после стоянки 10-20 дней высаживается АКБ. всю проводку специалисты перелопатили, в итоге нашилась утечка , блок гембалла занижение подвески 40мм дает утечку 100мА . 2,5 в сутки 25 за 10 дней .
летом ездишь все ок , зимой машина бывает стоит +мороз. Зимой занижение не нужно , решил я этот блок вынуть из разъёма, хрен там красная надпись на табло подвеска не реагирует .
вот такая информация. может кому пригодится
16.10.2019, 16:26   #17
Спасибо за добрые слова)
Да, была у нас в свое время аналогичная проблема с таким блоком. Просто восстановили штатную проводку и все.
16.10.2019, 16:55   #18
Домье
Аватар для Домье
блок занижения для 955ых лишенных ППДС вещь замечательная , он почти на отбойниках лежит, машина в повороты как картинг заходит . в городе есть несколько безопасных поворотов на 180 градусов , где машина уже на 50 начинает скользить боком при этом практически никакого крена нет на 22х колесах
16.10.2019, 20:41   #19
ASBorzakovsky
Да, форум действительно шикарный, спасибо вам за вашу работу.
Вести с полей ...
Проверены штуцера спреем, никаких видимых утечек не обнаружено.
Проверена подвижность шарниров и целостность тяг, все в порядке.
Ушла ошибка по датчику давления, но по датчику температуры ошибка уверенно висит.
Сама система немного ожила, ошибка с приборки так же пропала, очень медленно, но все же поднялась в нормал, компрессор переодически слышу, что включается, но такое ощущение, что он стал какой то тихий ...
В качестве теста поднимаю выше нормала, индикация на консоли мигает, но ничего не происходит, компрессор молчит, через какое то время медленно поползло вверх, с некой задержкой включается компрессор, такое ощущение, что поднимается с каких то остатков рессивера, потом понимает, что их недостаточно и включает подкачку, дальше как бы идет чисто на компрессоре и так, как он какой то дохлый, все это происходит вяло и медленно.
Наблюдение - машину подняли на подъемнике, в специальный режим перевестись не удалось, не подняло, поднимал с положения нормал, соответственно колеса все были в крайнем нижнем положении подвески, опускаем машину обратно, перед лежит полностью, т.е. как будто его сдули до нуля, а зад нормально.
Соответственно делаю выводы, что проблема в переднем контуре и мне кажется, это блок клапанов.
Кстати рессиверов получается два, один в багажнике, второй под порогом, отдельные рессиверы на задний и передний контур?
Ошибка по датчику температуры - на что она может влиять?
Для чего он вообще нужен?
16.10.2019, 21:06   #20
Контролирует перегрев компрессора пневмоподвески
автомобиль, блок, вообще, дисплей, значение, комбинация, магнитола, многофункциональный, модуль, начало, пневма, прибор, проверить, система, тема, управление
Ошибка 00027D пневма 8242345 Ходовая и подвеска 4 16.05.2023 22:36
[9PA] Пневма не переключается VALERIY 86 Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 22:21
[95B] Пневма на порше макан porsche9949 Ходовая и подвеска 10 24.05.2018 22:12
[970] Пневма на морозе тупит Matvei Ходовая и подвеска 8 29.03.2018 10:19
[92A] 958 пневма неработает EuroZ06 Ходовая и подвеска 1 12.01.2017 11:42
