9PA1 производство 2007>>2010 (L) Стартер заводит не с первого раза
07.10.2019, 19:11   #21
Вопрос под номером 7 - его вообще нужно трогать? чтобы вытащить стартер.
Раз уже там, сделайте сразу замену трубки системы охлаждения на нового образца. Сейчас она алюминиевая уже поставляется.
вообщем патрубок под 7 рассохся в местах соединения. Когда снимали... (зачем только снимали не понятно)
По делу
Заказал его тоже 94810606910 и он уже идет алюминиевый.
Не понятно только кольца уплотнительные под цифрой 8 входят или нет в комплект.
Да
07.10.2019, 19:13   #22
meloman
По делу
Да
Спасибо. А что касаемо сапуна, его нужно разве снимать ?
07.10.2019, 19:26   #23
Чтобы снять впускной коллектор, нужно снять трубку системы вентиляции картерных газов в задней части двигателя. Со временем тройник этой трубки высыхает и становится хрупким. Думаю что из-за нехватки опыта у ребят, они не предупредили об этих позициях вас сразу.
07.10.2019, 19:29   #24
meloman
Я слышал что тройник этот меняют сразу на металлический от Жигули вроде. Знаете что нибудь об этом ?
07.10.2019, 22:10   #25
Кроме тройника этого сама трубка тоже высыхает и обратный клапан перестает работать. Не вижу в этом смысл.
Даже видел.
08.10.2019, 04:50   #26
meloman
Даже видел.
А замены нет для этой трубки на алюминь ?
08.10.2019, 11:24   #27
meloman
Ещё хотел уточнить, патрубок под номером 7, который сейчас выпускается алюминиевый - его мне собрались садить на герметик, утверждая что те места куда патрубок вставляется старые и может потечь...
Это нормальное решение с герметиком ?
08.10.2019, 12:46   #28
Патрубок поставляется с новыми уплотнительными кольцами. Герметик тут не требуется. Посадочные места нужно очистить качественно.
Нет
09.10.2019, 16:24   #29
meloman
Нет
уточнил, сказали что намазать герметиком хотят просто кольца уплотнительные чтобы они нормально встали в посадочные места и не загнулись....
09.10.2019, 16:28   #30
Их не герметиком смазывают в таком случае, а специальной смазкой
ID:	24441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24442   Нажмите на изображение для увеличения
видеть, герметик, заводить, замена стартера, номер, патрубок, снять, стартер, стартер 957, трубка
Porsche объявляет первого пилота гоночной серии Формула E Владимир Маркин Новости Porsche 0 17.12.2018 22:16
Мировая премьера концепта первого универсального электромобиля Porsche Владимир Маркин Новости Porsche 0 07.03.2018 18:12
[9PA1] Зажигание не с первого раза abasali Вопросы специалистам 2 10.01.2017 19:30
Количество сотрудников продолжает расти: всего за шесть лет команда Porsche увеличилась в два раза Владимир Маркин Новости Porsche 0 28.10.2016 17:18
[9PA1] Заводится со второго раза kusya Электрооборудование 16 24.11.2015 19:58
