9PA1 производство 2007>>2010 (L) Как сделать USB на PCM 3,0
05.10.2019, 19:54   #21
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS 3 могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
Активировать универсальный аудиоинтерфейс.
1 Тестер PIWIS подсоединить и включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля и произвести поиск блоков управления.
3 Выбрать блок управления PCM3. Далее с помощью клавиши F12.
4 В меню выбора функций PCM3 выбрать PCM3. Далее с помощью клавиши F12.
5 В меню выбора функций PCM3 выбрать Кодировка. Далее с помощью клавиши F12.
6 В меню выбора функций PCM3 “Кодировка” выбрать Код разблокировки. Далее с помощью клавиши F12.
7 В меню PCM3 “Код разблокировки” выбрать Код разблокировки разъема USB установлено/не активировано/не функционирует. Далее с помощью клавиши F12.
8 Ввести код разблокировки. Закодировать с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения “Кодировка была изменена”. Тестер PIWIS покажет после этого код разблокировки разъема USB установлено/активировано/функционирует
9 Покинуть меню PCM3 с помощью клавиши F11. Система инициализируется.
10 После окончания кодировки считать память неисправностей всех систем, при необходимости, проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
11 Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS.
Активировать универсальный аудиоинтерфейс в PCM3.0.
1 Включить PCM 3.0.
2 Нажать клавишу SOURCE.
3 Нажать на сенсорном экране AUX.
4 Нажать клавишу OPTION.
5 Нажать на сенсорном экране меню SET DISC/AUX.
6 Активировать IPod/USB/AUX путем нажатия на сенсорный экран. Рис.
05.10.2019, 21:35   #22
Dmik09
Спасибо Владимир, будем проверять. У меня в меню показывает USB установлено/активировано/функционирует, но в под меню ка кна картинке USB нет.
05.10.2019, 22:13   #23
temsky
В оснащение автомобиля пробуйте добавить опцию (кодовый индекс USB), затем закодировать PCM с этой опцией.
07.10.2019, 11:23   #24
Dmik09
Можете пожалуйста, чуть по подробнее описать где это делать.
07.10.2019, 11:53   #25
temsky
Сообщение от Dmik09 Посмотреть сообщение
F7=>обработка данных автомобиля, записывайте код опции USB, сохраняйте, закодируйте автоматом pcm.
07.10.2019, 16:55   #26
Dmik09
Будем пробовать.
25.10.2019, 18:08   #27
Dmik09
1 Включить PCM 3.0.
Добрый вечер Владимир, Прошли по каждому пункту из вашей инструкции и после всех кодировок и надписи (USB установлено/активировано/функционирует) и выполнение пункта 11, в меню Aux Option/SET DISC/AUX нет выбора USB и прочего.
Добавлено через 3 минуты
Добрый вечер, после Piwis и выбора автомобиля в меня активна клавиша F7, при нажатии выдает 2 меню с опциями Отобразить и Настройка, и все. В Отобразить =>Диагностика оборудования, в Настройка =>Единицы измерения/Язык/Шапка протокола/Режим. Все
25.10.2019, 19:36   #28
Сделайте фото
25.10.2019, 19:56   #29
Dmik09
Сделайте фото
Чего конкртено сделать фото? Надпипси (USB установлено/активировано/функционирует) или меню экрана где нет SET DISC/AUX ?
25.10.2019, 20:04   #30
Всего что написали
активация, клавиш, мочь, нажать, нужный, опция, пункт, работать
[9PA] Как сделать грамотную диагностику onisim39 Ходовая и подвеска 7 18.03.2017 10:57
А кто может права на лодку сделать? 777zlo Болталка 11 27.01.2011 01:47
Каску кто поможет сделать?? Viper Страховка КАСКО, ОСАГО и другие 11 21.12.2010 17:58
кто может из двух мп3 сделать один? Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 5 02.08.2010 13:55
