92A производство 2011>>2018 (K;L) Давление масла (консультация) 4.8, 400 л.с.
04.09.2019, 17:27   #11
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Владимир, у меня американец. И все шкалы при полном прогреве стоят посередине, я так понимаю, термостат открывается на 94 градусах, на механической шкале температура стоит на 200 градусах по Фаренгейту, то есть 93,33 градуса по нашему.
Может это особенность американцев? Так как при прогреве температура останавливается именно на 94.
Нужно проверить через PIWIS какие значения
04.09.2019, 17:49   #12
Rss_team
Должно быть не выше 90? На какие значения обратить внимание?
04.09.2019, 17:53   #13
Должно совпадать со значениями на комбинации приборов
На фактические
05.09.2019, 19:40   #14
Rss_team
На фактические
Владимир, температура охлаждающей жидкости «гуляет» от 94 до 105 градусов и обратно... также прикладываю фото.
05.09.2019, 22:24   #15
Судя по всему выше чем норма. Что проверено с вашей стороны?
06.09.2019, 08:42   #16
Rss_team
Владимир, с чего посоветуете начать? Недавно поменял радиатор основной, термостат и помпу.
06.09.2019, 10:56   #17
Так что проверили самостоятельно?
06.09.2019, 11:23   #18
Rss_team
Только значения температур по компьютеру.
С чего начинать даже не знаю.
06.09.2019, 11:53   #19
Проходимость воздуха через пакет радиаторов?
06.09.2019, 12:32   #20
Rss_team
Прошу прощения, а как это делается?)(
piwis, быть, вопрос, градус, давление, есть, консультация, манометр, масло, масляный, может, недостаточный, пакет, показание, радиатор, сторона, температура, тестер
Давление в шинах goshmann Вопросы специалистам 41 01.12.2021 11:45
[9PA1] Ошибка низкое давление масла radaverxovna Двигатель 38 26.11.2020 00:18
[9PA1] Давление масла на оборотах 3.5-4кг это нормально или нет? Максим321 Двигатель 1 04.06.2017 16:58
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
