92A производство 2011>>2018 (K;L) Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах
01.09.2019, 14:28   #31
Такой вопрос - есть ли опыт по удалению этой системы из автомобиля ? Реально?
Отключить предохранитель блока управления RDK, выписать из гетевей и автоматически закодировать.
02.09.2019, 18:32   #32
temsky
Сегодня на bmw E93 отключал предохранитель на блок RDC, так на этом предохранителе еще и джойстик idrive , который отвалился ))) . Пришлось блок RDC отключать физически. Вопрос : такое может случится и на cayman, когда на предохранителе может быть что-то еще, где находится блок RDK (по схемам где-то посередине вроде как в салоне), где конкретно ?Если есть такая возможность - дайте пожалуйста знать! Спасибо!
02.09.2019, 19:48   #33
Конечно смотреть нужно по схеме на конкретном автомобиле что еще в эл. цепи находится
02.09.2019, 19:55   #34
temsky
Скажите пожалуйста где RDK в cayman сидит ?
02.09.2019, 20:07   #35
Нужен VIN
02.09.2019, 20:11   #36
temsky
Нужен VIN
пожалуйста WP0AA2A84EK170780
02.09.2019, 20:34   #37
https://forum.cayservice.ru/showthre...677#post128677
02.09.2019, 20:35   #38
temsky
Спасибо. Искал в поиске по слову RDK, но не находилось. Еще раз спасибо!
03.09.2019, 19:52   #39
temsky
Сегодня занимался rdk в cayman. Отключили блок, через смену данных автомобиля удалил опцию 482 rdk 433mhz + изменил регион авто с usa на Германия, записал изменения , закодировал gateway - без результата. Пытался kombi закодировать - не кодируется. Ошибки в блоках gateway, kombi, bcm по связи с rdk. Куда ещё смотреть ? Машину покаместь отдали.
03.09.2019, 19:58   #40
Питание отключили? Разъем нужно было снять с блока управления
cayservice, forum, https, porsche, showthread, блок, быть, давление, датчик, колесо, номер, обучение, пересекаться, предохранитель, радиус, размер, разный, частота, шина
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 178 17.05.2025 18:38
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
Продам колесо R22 Мираббас Ходовая часть 2 08.04.2014 14:27
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
Google представил карту состояния российских дорог... Владимир Маркин Болталка 0 17.03.2012 12:32
