92A производство 2011>>2018 (K;L) U10DD00 clutch actuator missing message
21.08.2019, 15:02   #11
Sergiu tsi
Так как память неисправностей DME очищается, то после адаптации разъединительной муфты необходимо откалибровать электромашину.
Это он сейчас так делает с этими ошибками актуальные когда пробую завести и показывает hybrid fault и слишен мотор как крутит и clutch setpoint value 0--->12mm ну а актуал остаётся 0 и актуал pressure value 0.
Может проблема в проводке ?
Можно как нибудь его завести ?
Потому что сбросили ошибки и удалили значения адаптации разъединительной муфты
Ошибки не збросил они активны.
21.08.2019, 15:12   #12
Сообщение от Sergiu tsi Посмотреть сообщение
Какие сейчас постоянные ошибки и в каких блоках управления?
21.08.2019, 15:52   #13
Sergiu tsi
В dme U10DD00 +P309C00
Адаптацию не пробовал делать
Добавлено через 34 минуты
Можно как-нибудь завести ? Или надо сначала поменять актуатор.
Спасибо
21.08.2019, 17:01   #14
Нет
21.08.2019, 17:14   #15
Sergiu tsi
Спасибо за помощь очень благодарен. Думаю брать бу от туарега. Не подскажете что именно надо будет программировать какой блок ? И думаю надо будет адаптацию снова сделать.
21.08.2019, 18:50   #16
Программировать ничего не нужно
Все работы только через PIWIS
Провести прокачку гидравлической системы сцепления
21.08.2019, 18:56   #17
Sergiu tsi
Спасибо большое Владимир, отпишусь как только поменяю актуатор. Хорошего вечера
21.08.2019, 19:58   #18
Хорошего вечера
И Вам!
24.08.2019, 09:17   #19
Sergiu tsi
Добрый день Владимир,
проблема была в коннектор на актуатор, не был поднет красный язычок, посмотрел пины и там у минусовой был люфт. Исправил и всё заработало без ошибок.
У меня стоит VAG 7L0 142 060 A, значит его уже поменяли ?
Стоит ли поставить VAG 7L0 142 060 B ? Зная что этот (VAG 7L0 142 060 A) работает отлично.
Не подскажете как смотреть пивисом состояния сцеплении?
Спасибо
24.08.2019, 13:12   #20
Не понял. Разъем плохо стоял на самом актуаторе?
Этот исполнительный механизм сцепления старого образца.
Я сразу заменил, чтобы не возвращаться к этому вопросу
В полной мере вы не знаете как он работает. Время покажет. Из практики жизни, исполнительные механизмы старого образца ходят не долго.
Такую информацию Piwis не даст.
actuator, clutch, message, missing, адаптация, муфта, после, разъединительный, разъем
