92A производство 2011>>2018 (K;L) Посторонний звук работы двигателя
11.07.2019, 18:48   #11
Сообщение от Vital54 Посмотреть сообщение
Цепи в норме
Какое отклонение распредвалов?
Послушали мотор - предлагают снять клапанную крышку, посмотреть состояние распредвалов, рокера. Ну и далее видеоэндоскопом заглянуть в цилиндры.
Так может начать с видеоэндоскопа, а потом уже снимать клапанную крышку?
По итогу отпишусь, может кому-то будет полезно.
Ждем
06.08.2019, 14:18   #12
Vital54
Владимир, подскажите пожалуйста номер прокладок на топливные форсунки. Говорят, их нужно менять при вскрытии клапанной крышки?
сделал фото.
06.08.2019, 15:29   #13
VIN?
Их нужно менять когда происходит демонтаж топливных форсунок. В данном случае тоже нужно.
сделал фото.
Это не то
10.08.2019, 05:40   #14
Vital54
WP1AA2A25BLA03098
И подскажите пожалуйста ещё номер гидрокомпенсатора, если не сложно.
10.08.2019, 10:52   #15
WP1AA2A25BLA03098
95510542301 ГИДРОКОМПЕНСАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
12.08.2019, 18:59   #16
Vital54
Спасибо, Владимир! А номер уплотнителей под топливные форсунки подскажите?
12.08.2019, 19:35   #17
95511091000 уплотнитель нижний
95511091100 уплотнитель верхний
19.08.2019, 18:22   #18
Vital54
В общем не успел я заехать на ремонт. В один прекрасный момент Машина перестала реагировать на педаль газа. Заглушил, завёл - с трудом заводилась, когда завелась из двигателя шёл металический звук как будто что то отвалилось. Вызвал эвакуатор и поехал на сервис. Встряли клапанную крышку. Обломились или выпали (незнаю как правильно) рокера. Задрало расспредвал. Полагаю это и было причиной постороннего звука. Специалисты предлагают напылить покрытие шейки расспоедвала, которое задрало. Как считаете, надежно?
За одно хочу поменять маслосъемные колпачки.
19.08.2019, 18:32   #19
Есть фото?
Я бы нашел б/у без дефектов на разборке.
Можно конечно
19.08.2019, 18:57   #20
Vital54
Я даже нашёл от туарега уже за 9000 руб один. Но ребята сказали что выработка крепления может быть разная на моем двигателе и на расспредвале с разбора и может что то там быть... :)) не помню, что то про давление масло говорили кажется...
ID:	23368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23370   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23371   Нажмите на изображение для увеличения
двигатель, диагностик, звук, корпус, нужный, посторонний, работа, уплотнитель
[9PA] Режимы работы двигателя, АКПП, подвески Hrenov79 Ходовая и подвеска 9 11.02.2021 15:34
[92A] Съем двигателя. Сопутствующие работы Kamushkyn Двигатель 4 04.04.2019 08:12
[9PA1] Посторонний звук при работе двигателя 0leg Вопросы специалистам 2 12.04.2018 21:24
Троение и посторонний звук hardrokstar1 Двигатель 9 09.04.2015 19:10
[92A] Посторонний звук из двигателя Каен s Двигатель 1 16.01.2015 00:39
