92A производство 2011>>2018 (K;L) Пневма 958 кузов. Странное поведение
26.12.2018, 15:16   #11
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Значит делаю так, как написано здесь: https://forum.cayservice.ru/showthre...228#post110228
Объем заправляемого азота?
В PIWIS будет написано. Около 125-126 литров
17 бар это и есть максимальный объем?
Это давление, под которым происходит заправка системы.
26.12.2018, 18:57   #12
AndreyKRG
Владимир, вы добавляете в систему https://liquimoly.ru/item/7662.html. И сколько мм мне можно добавить?
26.12.2018, 19:09   #13
Мы не используем. Там для другой системы.
29.12.2018, 19:13   #14
AndreyKRG
Выкладываю свой софт
https://ru.files.fm/u/kvjuxj85
08.08.2019, 00:06   #15
AndreyKRG
Вопрос, это актуальное ПО PASM, не нужно ли мне его обновлять?
08.08.2019, 13:15   #16
Программируемый в рамках данного мероприятия набор данных (номер запчасти Porsche):
7P0907553AH
7P0907553AJ
7P0907553AK
Номер запчасти Porsche установленного набора данных зависит от конкретного автомобиля. После программирования блока управления этот номер можно считать из блока управления PASM с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Приведенные выше номера запчастей Porsche соответствуют текущей версии данных.
08.08.2019, 19:16   #17
AndreyKRG
Я к тому, что вы Владимир говорили, если ПО старое, то нужно его обновить. Вот я хотел уточнить, мне нужно перепрограммировать блок PASM или не надо?
08.08.2019, 20:14   #18
На сколько я помню, ваш дилер проводил уже обновление этого блока управления
Нет. Версия актуальная, чему подтверждение данные которые я выложил выше.
27.10.2021, 01:43   #19
Roman S
Подскажите пожалуйста. Когда пытаюсь опусти в самый низ. Доходит только до предпоследнего уровня. Перед опускается в самый низ и возвращаешься на предпоследний уровень. Я так понял из-за того, что зад останавливается на предпоследнем и ниже не опускается. В чем может быть проблема?
27.10.2021, 14:05   #20
Сообщение от Roman S Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Есть видео?
porsche, автомобиль, амортизационный, блок, воздух, выйти, датчик, запчасть, исправный, наружный, номер, нужный, объем, опускаться, падать, пневма, пневматический, пневмобаллон, пневмоподвеска, поведение, предохранитель, спускать, стойка, судя, того
[92A] Зеркала 958 кузов sugahf Электрооборудование 38 06.07.2024 00:49
Кузов (обзор) Владимир Маркин Кузов 16 08.08.2023 22:59
[9PA] Странное поведение/заведение машины. rocky_versus Вопросы специалистам 24 30.01.2023 14:38
[92A] Поведение V6 3.6 290лс - че-то не так? 13answers Двигатель 15 11.03.2018 09:57
Странное поведение пневмы. Течь масла под маслянным фильтром. tizn Вопросы специалистам 10 03.06.2014 18:00
