Yan77
	но дверь открывается и закрывается нормально, только висит ошибка, при попытке калибровки: процесс завершен безуспешно.
 Выполняете процедуру корректно?
При запуске процесса программирования калибровки задняя крышка перемещается до ее конечных упоров. Во время этого процесса не гарантируется ограничение силы.
Опасность защемления частей тела.
Неправильные значения для блока управления, что ведет к сбоям в функционировании.
Принять меры, обеспечивающие предотвращение защемления задней крышкой частей тела и других предметов.
1 Подключить к автомобилю и запустить системный тестер Porsche. Включить зажигание. Далее по клавише F12.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать необходимый блок управления Задняя крышка. Далее по клавише F12.
5 В меню Техобслуживание/ремонт выбрать Калибровка, F12.
5 Учитывать указания по мерам предосторожности, F12 и с помощью F8 запустить процесс калибровки.
6 Нажать выключатель “Закрыть заднюю крышку”. Задняя крышка закрывается.
7 Нажать выключатель “Открыть заднюю крышку”. Задняя крышка открывается.
8 Возможно придется повторить процесс открывания и закрывания задней крышки. Успешное окончание процесса программирования подтверждается звуковым сигналом.
9 Выбрать память неисправностей, при необходимости очистить.
