92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления газоразрядной лампы
30.07.2019, 01:33   #11
LPS
Вот vin WP1AA2A29BLA09258
30.07.2019, 11:28   #12
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Подскажите, блоки управления фар находятся на самих фарах снизу
Верно, на картинке под цифрой 10
Название: Блок управления фарой.jpg
30.07.2019, 14:08   #13
LPS
Я правильно понимаю этот же блок управляет динамической подсветкой и корекцией?
Добавлено через 9 минут
Владимир вы бы не могли помочь электро схемами по фарам и датчиком положения кузова.
Может ли быть что после дтп воткнули не те блоки на фары? Освещение работает дальний, ближний кроме динамического освещения поворота и коректора. Беда только в том что пучки света светят так как им приспичит и трудно поддаются регулеровке.
30.07.2019, 15:34   #14
temsky
Вы их кодировали? Piwis показывает номер детали при опросе блоков управления и их составляющих компонентов. По этим номерам в каталоге PET смотрите куда, что и как.
30.07.2019, 16:32   #15
LPS
В том то и проблема что пивиса нет, что уж говорить о кодировании.
30.07.2019, 16:38   #16
temsky
имхо, трудно тогда в такой ситуации о чем-то говорить - ищите piwis, такой совет
30.07.2019, 21:40   #17
Статическим и динамическим светом? Тогда верно
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8602
Теоретически могли конечно
Нужно опросить блоки управления фар на наличие неисправностей. Опрашивать через PIWIS.
01.08.2019, 11:41   #18
LPS
Спасибо за помощь всем. Буду проводку звонить для начала. Ну и пивис искать придется. По результатам отпишусь.
03.07.2020, 12:19   #19
LPS
Здравствуйте Владимир.
Помогите разобраться в схеме пожалуйста, а именно не пойму где находится этот конектор ФАРА ЛЕВ.SWHL_P (E018 .1) и второй ФАРА ПРАВ.SWHR_P (E019 .1)?
На самих фарах я так понимаю находятся по одному конектору ФАРА ЛЕВ.SWXL_P (E018 .2) и ФАРА ПРАВ.SWXR_P (E019 .2) от подходящему к фаре жгуту проводов.
И еще один вопрос на схеме указана шина CANCRASH, я так понимаю на этой линии сидят датчики удара? и по этой же шине идет опрос блока управления фарами или как?
Не пойму по датчикам CRASH они в фарах что ли?
03.07.2020, 23:18   #20
Ну по схеме видно что внутри фары, то что соединяется с жгутом от автомобиля, с одной и с другой стороны. Только это галогенные фары
Аналогично, только это ксеноновые фары
Шлюз управляет и направляет все выходящие за рамки шинного сегмента
сообщения, в данном случае через интерфейс опасности столкновения CAN
cayservice, forum, https, showthread, блок, владимир, газоразрядный, замена, кайен, лампа, может, номер, ответить, ошибка, разбиваться, спасибо, управление, фара, шина
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
