92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления газоразрядной лампы
30.07.2019, 01:33   #11
LPS
Вот vin WP1AA2A29BLA09258
30.07.2019, 11:28   #12
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Подскажите, блоки управления фар находятся на самих фарах снизу
Верно, на картинке под цифрой 10
Название: Блок управления фарой.jpg
30.07.2019, 14:08   #13
LPS
Я правильно понимаю этот же блок управляет динамической подсветкой и корекцией?
Добавлено через 9 минут
Владимир вы бы не могли помочь электро схемами по фарам и датчиком положения кузова.
Может ли быть что после дтп воткнули не те блоки на фары? Освещение работает дальний, ближний кроме динамического освещения поворота и коректора. Беда только в том что пучки света светят так как им приспичит и трудно поддаются регулеровке.
30.07.2019, 15:34   #14
temsky
Вы их кодировали? Piwis показывает номер детали при опросе блоков управления и их составляющих компонентов. По этим номерам в каталоге PET смотрите куда, что и как.
30.07.2019, 16:32   #15
LPS
В том то и проблема что пивиса нет, что уж говорить о кодировании.
30.07.2019, 16:38   #16
temsky
имхо, трудно тогда в такой ситуации о чем-то говорить - ищите piwis, такой совет
30.07.2019, 21:40   #17
Статическим и динамическим светом? Тогда верно
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8602
Теоретически могли конечно
Нужно опросить блоки управления фар на наличие неисправностей. Опрашивать через PIWIS.
01.08.2019, 11:41   #18
LPS
Спасибо за помощь всем. Буду проводку звонить для начала. Ну и пивис искать придется. По результатам отпишусь.
03.07.2020, 12:19   #19
LPS
Здравствуйте Владимир.
Помогите разобраться в схеме пожалуйста, а именно не пойму где находится этот конектор ФАРА ЛЕВ.SWHL_P (E018 .1) и второй ФАРА ПРАВ.SWHR_P (E019 .1)?
На самих фарах я так понимаю находятся по одному конектору ФАРА ЛЕВ.SWXL_P (E018 .2) и ФАРА ПРАВ.SWXR_P (E019 .2) от подходящему к фаре жгуту проводов.
И еще один вопрос на схеме указана шина CANCRASH, я так понимаю на этой линии сидят датчики удара? и по этой же шине идет опрос блока управления фарами или как?
Не пойму по датчикам CRASH они в фарах что ли?
03.07.2020, 23:18   #20
Ну по схеме видно что внутри фары, то что соединяется с жгутом от автомобиля, с одной и с другой стороны. Только это галогенные фары
Аналогично, только это ксеноновые фары
Шлюз управляет и направляет все выходящие за рамки шинного сегмента
сообщения, в данном случае через интерфейс опасности столкновения CAN
cayservice, forum, https, showthread, блок, владимир, газоразрядный, замена, кайен, лампа, может, номер, ответить, ошибка, разбиваться, спасибо, управление, фара, шина
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
