9PA1 производство 2007>>2010 (L) Развал с регулировкой подрамника
22.07.2019, 19:02   #1
meloman
Здравствуйте.
Ситуация такая — выкрутили эксцентрик на нижнем левом рычаге в крайнее положение и едва завели в зеленую зону.
Есть предположение что гнутый левый передний поворотный кулак либо нужно регулировать сайлентблоки подрамника.
Почему посчитали его гнутым ? Потому что между правым колесом и кулаком влазит гаечный ключ и даже можно поболтать туда сюда. А вот между левым кулаком и колесом ключ вообще не засунуть.....
А насчёт эксцентриков подрамника мастер сказал что двигать нет смысла потому что мол болты стоят ровно по центру...
Нужен совет как быть ? Можно ли двигать подрамник для выставления нормального развала ?
22.07.2019, 22:25   #2
Здравствуйте.
Чтобы точно что-то говорить или советовать нужно понять на сколько корректно были проведены подготовительные операции к замеру углов установки колес и на сколько опытный механик https://forum.cayservice.ru/showthre...A3%D0%A3%D0%9A
23.07.2019, 09:04   #3
meloman
Поворотный кулак одинаковый с туарегом такого же года ?
23.07.2019, 10:46   #4
Мы занимаемся только Porsche. Спрашивать такие вопросы нужно у людей кто занимаемся неоригиналом или заменителями.
08.08.2019, 11:24   #5
meloman
__________________
Так и было сделано все.
Но к этому
я вот что еще могу добавить:
левое переднее колесо где то на 2см сидит глубже в арке, чем правое...
а так же расстояние между шиной и аркой у левого колеса ниже на 1-2см в сравнении с правым..
Говорит ли все это о том что левый поворотный кулак гнутый? или верхний рычаг...
08.08.2019, 13:24   #6
Нужно замерять по контрольным точкам и сравнивать с новыми деталями для того чтобы понимать, присутствует изменение геометрии или нет.
08.08.2019, 15:15   #7
meloman
Что такое контрольные точки?
А из за подрамника может быть что колесо утянуто в арку? думаю начать все таки с меньшего и регулировать подрамник. Заодно болты проверить говорят что могут быть кривые
08.08.2019, 16:27   #8
Это те точки, за которые вы можете взять размер с одной и другой детали. Точки можете сами себе придумать, тут воображение все ваших руках.
Сомневаюсь.
09.08.2019, 14:43   #9
meloman
Сомневаюсь.
Ведь получается если двигать подрамник то нижний рычаг будет выводить нижнюю часть кулака влево, соответственно верхняя часть кулака будет уходить во внутрь и тем самым расстояние между кулаком и колесом станет больше так ?
А правое колесо уйдёт во внутрь.
Мы замерили что разница с левым и правым на 1.1 см.
Значит можно подвинуть на 0.5 и тогда будет симметрия.
12.08.2019, 04:06   #10
meloman
Владимир Маркин, ожидаю вашего Ответа
быть, заниматься, левый, можно, мочь, подрамник, развал, регулировка, точка, установка
[9PA] Сайлентблоки подрамника 955 Kostin-M-I Ходовая и подвеска 7 23.02.2022 09:57
Сход -развал R20 Vadim Ходовая и подвеска 5 06.01.2018 19:27
[9PA1] Подушки подрамника abasali Вопросы специалистам 4 29.09.2017 21:34
Сход-развал Чижман Вопросы специалистам 6 10.04.2015 21:54
Re: Сход-развал и пневма Roman S Вопросы специалистам 3 17.08.2011 11:21
