970 производство 2010>>2016 (L) Porsche Panamera S E-Hybrid
08.07.2019, 17:20   #21
TheGarage
Проблему решил путём замены электрического вакуумного насоса, каким-то образом был видимо перегрет, за счёт чего трубка на штуцере расплавилась и закупорила отверстие, также ламельки и прочие пластиковые детали деформировались! По словам клиента, данная проблема присутствовала во время покупки, тем самым видимо из-за этой проблемы не включался гибрид и разрядились батареи со временем, что привело к полной отключке авто!
Артём, проверяйте насос, как качает в реальном времени (на заглушеном двигателе давление должно быть в раёне 250, на заведёном в раёне 70), проверяйте трубки на целостность! Предохранитель насоса находится на торпеде со стороны пассадира 30А
08.07.2019, 17:30   #22
Сообщение от TheGarage Посмотреть сообщение
Тот что на фото под цифрой 15?
Фото не делали?
Название: Вакуумный насос эл..jpg
08.07.2019, 21:26   #23
Artemkgd
Спасибо за совет.
Поменяли на обоих машинах тормозную жидкость - на Cayenne залили Dot 4.5(сказали что это и есть Super) а на второй Dot 5.1 Mobil . Не помогло .
При сливе тормозной жидкости - четкий осадок на обоих автомобилях ...
08.07.2019, 22:04   #24
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Нужно обратить внимание на расширительный бачок тормозной жидкости. Именно в нем собирается большое количество грязи и в главном тормозном цилиндре.
09.07.2019, 10:33   #25
TheGarage
Фото не делали?
Да именно он! Он отвечает за вакуум всей тормозной системы, когда на электротяге, если он слабо качает или где-то утечка по вакууму и давление превысит отметку в 330, то выдаст ошибку и не даст более ехать на электричестве.
11.07.2019, 12:31   #26
TheGarage
И так, начну с эл. вакуумного насоса, под капотом было не понятно, как снимается трубка с него и было решено разъединить в другом месте дабы ничего не сломать, только после того, как его снял, стало понятно, что фитинг расплавился, почему? загадка! а да, предохранитель был сгоревшим, когда получил машину, но после замены предохранителся насос заработал...
Вообще огромнейшее спасибо знакомым, у кого оказалась такая же утопленная панама американская с которой было разрешено снимать всё, что потребуется, и благо отделались малой кровью!
ID:	22489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22491   Нажмите на изображение для увеличения
11.07.2019, 12:40   #27
TheGarage
Особо много фотографий не делал, но что-то есть!
На последних фотографиях разряжал элементы, чтобы выравнить напрежение в элементах! Не ожидал, что они настолько энергоёмкие и могут очень юыстро восстанавливаться, заняло много времени! Клиенту машина передана, запас хода растёт по мере разрядки и зарядки батареи! Ура!
ID:	22493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22496   Нажмите на изображение для увеличения
11.07.2019, 13:50   #28
Отлично!
15.07.2019, 21:18   #29
Artemkgd
Действительно сняли на обоих авто данный электро насос - на обоих машинах сгоревший ... и поплавились патрубки .
Владимир подскажите ставить на обе машины нужно 7P0614215B?
(cayenne S hybrid 2011 и panamera se hybrid 2014)
15.07.2019, 22:57   #30
Сделайте фото. Что-то новые неисправности пошли на гибридах...
На самих насосах должны быть номера. Или пишите оба VIN, я посмотрю.
cayservice, e-hybrid, forum, https, hybrid, panamera, porsche, showthread, батарея, блок, вакуумный, насос, неисправность, ошибка, пилотник, разрядить, состояние, тормозной
[92A] Система вентиляции картера PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 6 16.04.2021 14:29
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
Очередной победный дубль для Porsche 919 Hybrid в Техасе Владимир Маркин Новости Porsche 2 24.09.2017 15:42
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
Porsche представляет Panamera 4 E-Hybrid и гоночный 911 GT3 Cup Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.09.2016 12:02
