9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж заднего карданного вала PORSCHE CAYENNE 955/957
07.07.2019, 13:23   #1
Предварительные работы: задний карданный вал
1 Снять систему выпуска ОГ после катализатора.
Демонтаж заднего карданного вала
Уведомление
Неправильное обращение с карданным валом
Повреждение карданного вала
Повреждение промежуточной опоры
Ревущий шум при неисправности промежуточной опоры
После того, как один из двух фланцев карданного вала ослаблен, нужно ослабить промежуточную опору.
Не вывешивать карданный вал. Всегда приворачивать во всех трех точках крепления: коробка передач, промежуточная опора и задняя главная передача.
При установке придерживаться указанной последовательности действий, поскольку иначе не гарантируется установка карданного вала в свое первоначальное положение.
Цветные метки (точки сопряжения) -стрелка- на карданном валу и фланце редуктора задней оси должны быть соосны. Благодаря этому, нейтрализуется остаточный дисбаланс компонентов.
При замене карданного вала или раздаточной коробки следующий этап работы опускается.
Маркировка позиции карданного вала к треугольному фланцу раздаточной коробки служит для безопасности и избегания сильных шумов.
Для избегания повреждений карданного вала в момент снятия требуется помощь второго механика.
1 Установить селектор в положение N.
2 Положение карданного вала -стрелки- относительно фланца редуктора задней оси отмечено белой точкой на обоих компонентах.
3 Пометить положение карданного вала -стрелка- относительно фланца раздаточной коробки маркером.
4 Ослабить болты крепления -стрелка- кронштейна карданного вала к промежуточной опоре.
5 Выкрутить крепежные винты карданного вала к редуктору задней оси Карданный вал к задней главной передаче.
Уведомление
Недопустимые вспомогательные средства для демонтажа компонентов
Повреждение компонентов
Не использовать такие вспомогательные средства как молоток или подобное
Перед выполнением демонтажа распылить на компоненты средство для удаления ржавчины
Для отсоединения карданного вала от редуктора задней оси второй механик должен удерживать за крепежные болты -стрелки- в районе треугольного фланца раздаточной коробки.
6 Выкрутить крепежные винты -стрелки- карданного вала к раздаточной коробке. Для этого придерживать гаечным ключом.
Нельзя отворачивать резьбовое соединение на карданному валу.
7 Ослабить крепление промежуточной опоры к карданному валу. Для этого выкрутить шесть болтов крепления -стрелки-.
8 Осторожно отсоединить карданный вал от раздаточной коробки Демонтаж карданного вала и переместить его назад.
9 Снять карданный вал.
Название: Точки сопряжения карданного вала и главной передачи.jpg
ID:	22348   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор карданный вал.jpg
ID:	22349   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точки соответствия карданного вала и главной переда.jpg
ID:	22350   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Маркировка заднего карданного вала, раздаточной кор.jpg
ID:	22351   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Кронштейн карданного вала к промежуточной опоре.jpg
Название: Задний карданный вал на раздаточной коробке.jpg
ID:	22353   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карданный вал к задней главной передаче.jpg
ID:	22354   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карданный вал к раздаточной коробке.jpg
ID:	22355   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Промежуточная опора карданного вала на кузове.jpg
ID:	22356   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж карданного вала.jpg
07.07.2019, 13:39   #2
Монтаж заднего карданного вала 955/957
Уведомление
Уведомление
Поврежденная центровочная втулка
Негерметичность
Осторожно снять и установить центровочную втулку.
При установке слегка смазать центровочную втулку.
Цапфа коробки передач должна быть чистой.
Для избегания повреждений карданного вала в момент установки требуется помощь второго механика.
При установке новых компонентов, раздаточной коробки или заднего карданного вала отсутствует цветная маркировка на фланце для соединения с раздаточной коробкой. Тем самым отсутствуют требования к их положению.
Если один из данных компонентов не заменяется, то сделанная самостоятельно маркировка поможет избежать посторонних шумов в трансмиссии.
Для крепления карданного вала к редуктору задней оси второй механик должен удерживать за крепежные болты в районе треугольного фланца раздаточной коробки.
Болты, затянутые с соответствующим углом затяжки, необходимо заменить.
1 Установить карданный вал.
2 Разъединить шарниры карданного вала таким образом, чтобы они остались во фланцах коробки передач.
3 Накрутить шесть новых болтов -стрелка- крепления промежуточной опоры, но не затягивать их.
4 Снова установить карданный вал на цветные метки -стрелка-.
5 Вкрутить новые винты для фланца карданного вала на главное передаче задней оси. Предварительная затяжка 30 Nm Конечная затяжка 90 °
6 Затянуть болты, соединяющие треугольный фланец карданного вала с раздаточной коробкой -стрелки-. Дополнительно придерживать гаечным ключом. Момент затяжки 75 Nm
7 Новые болты крепления кронштейна промежуточной опоры карданного вала вкрутить в кузов-стрелки-. Момент затяжки 60 Nm
8 Установить специнструмент Центрирующий инструмент-стрелка, лупа-.
Промежуточную опору следует устанавливать в ненагруженном состоянии.
Установить специальный инструмент Центрирующий инструмент Специальный инструмент в монтажном положении в заданной последовательности.
9 Последовательно прижать специнструмент центрирующее приспособление в соответствии с нумерацией -1, 2-.
10 Затянуть болты -стрелка- кронштейна на промежуточной опоре. Момент затяжки 20 Nm
11 Снять специальный инструмент центрирующее приспособление. -стрелки-
Дополнительные работы
Дополнительные работы: задний карданный вал
1 Установить выпускную систему.
Название: Обзор задний карданный вал.jpg
ID:	22358   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Промежуточная опора карданного вала - кузов.jpg
ID:	22359   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Собств. метки на фланце коробки передач и кардан. вал.jpg
ID:	22361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карданный вал к главной передаче задней оси.jpg
Название: Карданный вал – раздаточная коробка.jpg
ID:	22364   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Промежуточная опора карданного вала - кузов....jpg
ID:	22365   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Специальный инструмент в монтажном положении.jpg
ID:	22366   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка специнструмента 9680.jpg
ID:	22367   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прижимание специального инструмента 9680.jpg
ID:	22369   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж специального инструмента 9680.jpg
cayenne, porsche, вала, демонтаж, задний, карданный, монтаж
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
[95B] Свист в области карданного вала PORSCHE MACAN Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 30.03.2019 12:59
[95B] Демонтаж и монтаж карданного вала сзади (резьбовое соединение M8) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.01.2019 16:22
[970] Демонтаж и монтаж исполнительного элемента распределительного вала Владимир Маркин Двигатель 16 25.08.2018 18:13
[92A] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала Владимир Маркин Система питания 1 05.11.2016 16:41
