95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
04.07.2019, 15:34   #91
toha1975
По моему и так все прекрасно видно. Для чего нужна схема?
для того чтоб понять разницу, в старых фарах на блоке розжига (ксенон) из четырех пинов на разъеме было занято два а на этих фарах все четыре,возникает вопрос для чего еще два задействовано?
05.07.2019, 14:10   #92
toha1975
Вообщем ни че не понятно(( воз и ныне там((
05.07.2019, 14:14   #93
Сообщение от toha1975 Посмотреть сообщение
Сделайте фото ошибок которые находятся в блоке управления AFS. Фото с описанием (детализацией информации) ошибок
05.07.2019, 16:16   #94
toha1975
Добрый день Владимир! Вот фото:
ID:	22290   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22291   Нажмите на изображение для увеличения
05.07.2019, 23:08   #95
Функцию "Передача автомобиля" делали?
06.07.2019, 14:47   #96
toha1975
нет не делал,а что там за процедура и как правильно ее сделать?
Добавлено через 1 час 3 минуты
сделал,ни чего не поменялось((
06.07.2019, 14:57   #97
1 Подключить тестер PIWIS 3 к автомобилю и запустить его. Включить зажигание
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор с помощью кнопки F7 перейти в Дополнительное меню. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишуF11.
4 Выбрать Передача автомобиля. Затем нажать клавишу F12.
5 При отображении Удаление транспортировочной защиты продолжить, нажав клавишу F12.
6 Блоки управления активируются, и отображается их статус. Сравнить отображенный в тестере VIN-номер с VIN-номером автомобиля. Затем нажать клавишу F12.
7 Речь идет о новом автомобиле? Продолжить, нажав клавишу F8 (да).
8 Выбрать Страна. Затем нажать клавишу F12.
9 В тестере отображается сообщение Запись межсервисного интервала. Подтвердить с помощью F8.
10 Идет запись межсервисных интервалов. Затем нажать клавишу F12.
11 VIN-номер верный? Подтвердить с помощью F12. Вернуться на начальную страницу, нажав F11.
12 Заархивировать файл протокола передачи автомобиля. Затем нажать клавишу F12.
13 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
14 Совершить пробную поездку и считать память неисправностей.
15. При необходимости проверить неисправности после проведения диагностики и очистить память неисправностей перед передачей автомобиля.
06.07.2019, 15:40   #98
toha1975
еще один момент: язык,километры,цельсии слетают после постановки на охрану(как постоит) не знаю связано с кодировками это или нет в порше( и часы через 10мин становятся на 12 часов,потом через пару мин опять становятся на нужное время
Добавлено через 32 минуты
[QUOTE=Владимир Маркин;127303]1 Подключить тестер PIWIS 3 к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.................
процедуру прошел, ни чего не поменялось((
06.07.2019, 17:02   #99
Перекодировать машину под Европу
Тогда только замена фар на те что должны быть
06.07.2019, 19:21   #100
toha1975
[QUOTE=Владимир Маркин;127306]Перекодировать машину под Европу
При кодировании я регион выставил Россия, кроме региона надо еще где то поправить в есе?
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
