9PA производство 2003>>2006 (L) Ротор тормозного диска turbo S. Какие бывают варианты для замены
02.07.2019, 14:09   #1
RomanBook
Доброго времени суток всем! Столкнулся с необходимостью замены тормозных дисков передних. Но проблема в том что у меня турбо с 2006 года с составными дисками 380мм. Очень не приятно удивлен ценой! Как такое может быть, что цена "расходника" измеряется в тысячах долларов??? Помогите с вариантами возможно есть вариант замены самих роторов? Или есть аналоги? Допуск на износ всего 2мм а цена 2000$ за дики перед и только под заказ - по моему что-то здесь не так((((
Переспросил у диллера, сказали 3100$ под заказ + болтики+ шайбы+работа....
02.07.2019, 14:27   #2
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
Других вариантов нет. Только оригинал Porsche. Или менять тормозную систему от обычного Turbo, но тогда потеряете в эффективности торможения.
ID:	22216   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22217   Нажмите на изображение для увеличения
02.07.2019, 17:08   #3
RomanBook
эффективность торможения... все же лучше чем изношенные диски(((
А менять систему - это тормозные суппорта тоже. можете описать все элементы под замену?
Добавлено через 3 минуты
а заказать сами роторы возможно? какая цена?
02.07.2019, 22:42   #4
Тормозные колодки, суппорта, ремкомплекты (пружинки, направляющие), датчики износа, тормозные диски, щитки грязезащитные для тормозных дисков, тормозные трубки/шланги
Отдельно не поставляются
03.07.2019, 00:36   #5
Dmitryi
Тормоза прежде всего безопасность! У меня турбо, я поставил DBA. И колодки HAWK PERFORMANCE. Тормозит лучше чем оригинал. Но по эксплуатации в холодное время суток ничего сказать не могу. Так как поставил только весной. Пока все на тесте
03.07.2019, 19:14   #6
RomanBook
Но у вас же тормозные диски других размеров. на них есть варианты... у меня турбо ЕС и вариантов нет вообще((( а заказать оригинал ценник просто не здравый... на новые порше тормоза стоят на порядок дешевле(((
03.07.2019, 22:23   #7
Смотря с какой установленной тормозной системой
05.07.2019, 13:48   #8
RomanBook
а подскажите с панамеры 4.8 турбо, там 390 мм стоят. они подойтут по посадке же? ценник на них в 3 раза меньше.
И интересую также точные размеры этих составных дисков
05.07.2019, 14:13   #9
Нет, размеры разные
11.07.2019, 10:59   #10
meloman
Не тратьте время. Я точно так же был удивлен ситуацией. Аналогов нет.
Есть разве что конторы которые изготавливают диски. - качество не знаю, не пробовал. Но цена по-моему порядка 40-50к руб
turbo, бывать, вариант, диск, замена, поставить, тормозной
Параметры диска xs001 Вопросы специалистам 48 10.12.2022 22:50
[9PA1] Обозначения и варианты главной передачи ,взаимозаменяемость. Said_As Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 20.03.2017 15:27
колпак литого диска kkp Ходовая часть 3 06.11.2014 13:05
Продам 4 диска R20 gemballa Daniel Ходовая часть 9 24.03.2014 02:04
Продам 3 диска R18 и +1 R18 Verband Ходовая часть 1 17.07.2013 15:54
