970 производство 2010>>2016 (L) Porsche Panamera S E-Hybrid
14.06.2019, 23:28   #11
TheGarage
Добрый вечер, уважаемые
Путем проб часть ошибок ушли
Осталось самое главное и пока нерешенное
P0DAB00 Блок управления высоковольтной АКБ, обнаружен обрыв (00АА8В)
15.06.2019, 00:29   #12
Сообщение от TheGarage Посмотреть сообщение
Что проверено? https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P0DAB00
01.07.2019, 13:05   #13
TheGarage
Машину завели!
Расскажу в кратце, что было проделано, итак:
1. Был заменён пилотный кабель от зарядного устройства до б/у вв батареей
2. Была демонтирована и разобрана батарея, поскольку в ней суммарное напряжение элементов оказалось всего 40в, был заменён жгут проводов б/у вв батареи, тк. не выдавало значений по температуре каждого элемента и вольтажа (выдавало ошибочные значения 5в которые и ввели в заблуждение)
3. Пошагово по 4 элемента были заряжены все элементы батареи (3,6в) дабы выровнить напрежения в каждом элементе, что заняло около 4 дней, затем батарея была собрана и подключена к машине, но какие-то элементы оказались перезаряжены и разность с дргими была велика(3,6-4,1в), пришлось с помощью обычных лампочек на 55в разряжать некоторые элементы, в итоге ошибка по гибриду погасла и дала откалибровать эл. двигатель и запустить бензиновый двигатель!
4. Далее была подключена к домашней зарядке, которая зарядила батарею до 100%, но проблема осталась в том, что запас км на эл. тяге всего 6км и падает по мере движения на электричестве, но после зарядки запас хода не увеличился! Осталась одна единственная ошибка по вв. батарее о колебании напряжения, возможно из-за этого не растёт запас хода.
5. Сейчас разряжаем кондиционером батарею и заряжаем домашней зарядкой, надеясь на то, что вольтажы в элементах выровняются!
Ах да...был куплен PIWIS и домашнаяя зарядка.
01.07.2019, 22:32   #14
Машину завели!
Отлично!
Вот если бы еще фотоотчет сделали по проведенным работам, было бы совсем неплохо.
02.07.2019, 11:13   #15
TheGarage
Небольшой фотоотчет сделаю позже!
Сейчас проблема в том, что кидает ошибку P055600 по датчику давления вакуума, тем самым не дает ехать на эл. тяге и подрубает мотор, когда едешь по городу и приходится нажимать на тормоз, а так едет достаточно долго на тяге по трассе! Датчик стоит новый, насосик качает бодро, на утечки не проверял, но палец засасывает будь здоров :D
Есть ли какая-то хитрая операция по обнулению или перерасчету запаса хода?
Может есть больные места вакуума на 3х литровых моторах?
02.07.2019, 23:21   #16
Нужно больше информации. Какой статус у ошибки (механическая неисправность или недостоверный сигнал) и код расширения (00122D, 00122E, 00110B, 00122F)?
08.07.2019, 01:23   #17
Artemkgd
Такая же проблема - ошибка P055600 - причем сразу на двух машинах Cayenne S hybrid и Panamera S-E hybrid - появилась с интервалом неделя.
08.07.2019, 10:40   #18
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...746#post138746
Проверьте еще состояние тормозной жидкости на загрязнение, при необходимости заменить и состояние главного тормозного цилиндра.
08.07.2019, 15:15   #19
Artemkgd
Проверяйте состояние тормозной жидкости на загрязнение, при необходимости заменить и состояние главного тормозного цилиндра.
Владимир подскажите - какую тормозную жидкость нужно заливать?
08.07.2019, 15:35   #20
Super DOT 4
cayservice, e-hybrid, forum, https, hybrid, panamera, porsche, showthread, батарея, блок, вакуумный, насос, неисправность, ошибка, пилотник, разрядить, состояние, тормозной
[92A] Система вентиляции картера PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 6 16.04.2021 14:29
[92A] Номер двигателя PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Двигатель 2 15.12.2020 20:16
Очередной победный дубль для Porsche 919 Hybrid в Техасе Владимир Маркин Новости Porsche 2 24.09.2017 15:42
Porsche представляет Panamera и Panamera 4 Владимир Маркин Новости Porsche 7 22.02.2017 13:46
Porsche представляет Panamera 4 E-Hybrid и гоночный 911 GT3 Cup Владимир Маркин Новости Porsche 0 30.09.2016 12:02
